主题:请师父帮一下忙--空压机电流问题
点击:1620 回复:16
tingzhang6868
我这一台空压机改了柜子一后电流加大了.电机132千瓦电流表显示320左右.电流互感器300比5的.请问一下各位师傅哪里出了问题
等后佳音
最后修改:
2010/7/30 17:21:51
10-07-30 17:11
yuqingjiang137
能详细描述吗?你是怎么得到I=320A的?如果是以柜子上的电流表为准,可能是接线错误或互感器的安装位置不对,建议用钳形表测试一下电流再作判断。
10-07-30 17:53
小代
看互感器穿心扎数是不是改变了。
10-07-30 19:37
snyaolin
互感器接线或穿心匝数搞错
10-07-30 19:54
浩色之徒
既然电流互感器是300比5的,那你安装的电流表的最高值不是也应该是对应的300A吗?那你是怎么读出是320的呢?按照你的电机功率来看其额定工作电流应该在264A偏下一点,如果其电流真的像你所说的那样达到了320A的话,我真想打听打听你那电机是什么牌子的,因为它的过载能力实在是不一般!建议你用钳形表量一下电流!
10-07-30 20:25
viptda2005
132千瓦的电机 什么电流320去哦,是不是量错了啊,再检查检查吧
10-07-30 20:40
马ty
有可能电流表与互感器不匹配导致测量误差
10-07-30 23:53
马ty
有可能电流表与互感器不匹配导致测量误差
10-07-30 23:54
tingzhang6868
电流表量结果248电流.我想是空压机负荷大,也没找到原因.互感器接AC相互感器S1并联S2联地接电流表.最终结果就是这样
10-07-31 11:07
mlqwain
用钳形电流表测一下就知道是什么原因了
10-07-31 21:15
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
