主题:关于选用什么样的开关
点击:5808 回复:16
阿雨
我用的是2.2KW的电机用的是1OA的空气开关由于超载是2.5的电线燃烧了,请问各位大虾应选用什么样的开关好,要有《过载,短路,漏电》保护,应选用多大的/
04-10-22 23:16
yanli7234
你的这个电机就是超载也不会导致2.5的电线着火。应该是接头没接好,或其他原因。
我们的一般用法:
断路器:10A
接触器:16A(因为B9/12/16的外形完全一样,我们就都用B16了,B9也足够了。)
热元件:要包涵电机的额定电流(你的这个5A左右),并且按照电机额定电流整定。
电 线:1.5的足已(1.5的在柜内可以通15A以上)
千万要注意电线的接头。
另外,工厂最好不要在动力设备上用漏电开关。
04-10-23 01:31
leondandan
接触器有点大
04-10-23 11:26
lwdlnmbx
你的电机要是频繁的起动,接触器放大一点没有什么关系的。
04-10-23 12:46
wenkey
为什么工厂最好不要在动力设备上用漏电开关?
04-10-23 13:41
lwdlnmbx
我认为是工厂的用电设备太多,有 一个地方漏电,开关就会断开,检查起来太麻烦,所以我在车间是从来不用。特别是总闸不要用。
04-10-23 18:24
shuml
电线有点细
04-10-23 19:15
XZQ1974
10A应该没问题,我3KW都用1.5平方的线啊,应该是接头的问题,不过如果是220V的电机就大不同了,1KW=8A啊,2.5平方的线应该是够的,但10A的开关就不够了,你自己算吧,如果是风机的话,电流也要大一些,看情况的。关于漏电我同意6楼的,如果你要单独安装我也不反对,毕竟安全吗,不过我提倡可靠的接地保护, 那样你可以少“去”几回!!哈哈
04-10-24 13:20
阿雨
谢谢各位的提议,我想应该是接头没有搞好!
04-10-24 19:17
习惯了完3166
不一定,也有可能是偏相造成的.
04-10-25 14:17
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
北京科博会5月8日开幕
汇川技术中亚电梯首秀:让解决方案更智能,让智能电梯更“接地气”
皮尔磁:客户杂志焕新,以专业内容赋能行业
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
