主题:彩电问题
点击:538 回复:6
ylskzq0204
彩电声音正常,没有图像,只是红色一道一道,有时有点图像在红道后面
10-07-28 13:31
智能ABC/Z
可能是行的问题,最好传张照片。
10-07-28 18:26
wangbingmei
检查行中压 检查视放电压 其实说不清楚 你描叙的故障表现不清楚 是黑屏上有红条还是白屏上红条 最好像楼上所说的一样传故障现象照片上来
10-07-28 20:28
ylskzq0204
图像上有红道
10-07-29 12:19
宋臣
你啊,一会没图像,只有红道道,再一贴就是图像上有红道道了。据我看你那叫瞎叨叨!
10-07-29 22:53
wkm9304
1.红电子枪碰极了。
2.红视放管击穿了。
3.红视放管的200V供电电阻断了。
大约就这几个方面了。
10-07-30 00:01
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-07-31 23:55
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
