三菱Mitsubishi
主题:FX3U有什么好的定位方法?
点击:1451 回复:7
强劲型
FX3U+FX3U-4AD控制液压机器,现在用ZCP指令定位,现在设定AD分辩率为32000,不知道是PLC慢还是AD慢,ZCP定位精度最多正负30左右,有没有更好的方法呢?用中断指令能不能提高反应速度?
有没同行给我一点建意!~谢谢!
最后修改:
2010/7/28 3:08:18
10-07-28 03:07
fumz78
ZCP指令定位?
zcp是比较指令,怎么和定位联系的?
10-07-28 17:28
cvlsam
fumz78
在 2010/7/28 17:28:20 发言
【内容省略】
ZCP应该是种通讯方式。Zig……这种方式的,可以Google搜索到,MS论坛中也有人做这个的。
10-07-28 20:40
强劲型
我是新手,不会用PID,除了用ZCP指令来定位我想不到其它方法了,同一个液压源,同一个比例阀,但上下缸要同时动作,太烦了,有没人能说这种情况能用什么来定位?
10-07-29 00:51
fumz78
你要进行什么样的动作,可以先描述下
定位的动作是什么样的
10-07-29 00:58
强劲型
4AD把上下缸的位置存到D30和D32
再用两句ZCP分别同时比较D30和D32
上缸目标位置+10放到D600,-10放到D602
下缸目标位置+10放到D604,-10放到D606
ZCP D600 D602 D30 M10
ZCP D604 D606 D32 M20
上缸用M10,M11,M12来确认向上还是向下和到位
下缸同理
4DA把D500,D502,D504的数据控制一个流量,两个压力的比例阀,同时Y10-Y32控制电磁阀
如果把误差数设得小的话,缸会上下来回振荡,
正常用M11来RST所有阀的话,就算过了都会停,但是中途M11基本上很难会有反应
比如设定为100的位置,正常在90-110间都会停,好多时D30和D32的数都是几十几十的变的,一下子就直接从80跳到120了,根本没出现过90-110的状态,所以不会停,有什么办法呢
我的3U4AD是设32000分辩率,虑波为K300,是不是这样的设置会使数据刷新得慢了呢?
10-07-29 12:42
fumz78
你控制的是什么,油缸?
10-07-29 19:42
强劲型
两百砘的液压机
10-07-29 22:06
正式立项!优必选再牵头主导两项人形机器人国家技术标准
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
巴斯夫在中国首次切入机器人赛道,携手傅利叶评估开发机器人新材料
性能拉满!华北工控ATX-6159,赋能环境自动监测监控系统高效边缘AI处理
“人工智能+制造”行动走深走实 工业智能体迎多方布局
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
