机电一体化
主题:电机调速
点击:2346 回复:19
fireray
再不用变频器的情况下,如何对电机进行简单的调速?如1500rpm改变到1600或1400或1550。
谢谢
10-07-27 17:52
fireray
自己顶一下
10-07-28 18:25
wangbingmei
都回答你了你再发那么多同样的帖子有什么用?
10-07-28 20:32
sddyzyd
装一个调速器
10-07-29 16:04
tjw888666
需要得到的是定速还是变速? 无级还是分级?
10-07-29 17:17
fireray
能无及调速最好,
10-07-29 19:44
pdthtzb
如果是普通电机,不用变频器,不用电磁调速。只能使用降低电压调速,该方法只能将速度调低,且转矩降低,只能用于要求不高设备。
10-07-29 21:28
xq09181
pdthtzb
在 2010/7/29 21:28:50 发言
【内容省略】
这是一个误区,降低供电电压,应称作降压(节能)运行,不宜称作降压调速!
电机的转速取决于磁极对数和电源频率,两者不变的情况下,转速是不变的。降压时电机出力降低,同样负载时转差率加大,致使转速下降。转速的下降量与负载轻重有关,负载重时易堵转,而且下降量不是一个常量,随负载变化而有少量变化。正常转差率(轻负荷情况)下,电机仍按全速运行。星/角起动的工作程是,即使星运行(电机供电220V)下,空、轻载起动,电机仍运行于额定转速下。
降压运行时,因负荷能力低,使转差率加大了(俗话所说的电机丢转,这是运行中不希望出现的状况),并非是对电机实施了调速控制。
不用变频器调速,无级调速只有滑差电机能够实现,还有其它方式吗?
最后修改:
2010/7/31 7:49:14
10-07-30 07:11
sqhuang
变联结组方式,这适用于双速电机或三速电机
10-07-30 08:45
gyxhp
回答的很专业、学习了
10-07-31 23:20
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
工信部:鼓励制造业企业深化对外投资合作
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
