主题:电动车充电器原理
点击:808 回复:7
hzdsq7504
初来乍到,先学习如何发帖,向大家求助一下电动车充电器 的问题:电动车充电指示灯红灯和绿灯均亮,输出电压53V,标定的电压58.2~59.2V,充电时冲不上,请大虾们指教了,感谢
10-07-27 09:57
智能ABC/Z
绿灯亮表示已经充满,先确认电瓶是否有电,如果电瓶有电,这是正常显示,否则,电瓶或充电器有问题。
10-07-27 17:09
fxh1965
跟我的毛病一样,先查进线的电压,我的就是从楼上甩下来的线开始还好的,时间长接触不好,充电器就两个灯不停的闪。
10-07-27 21:02
zmzhang
如果电瓶线没断的话,就要查一下充电器输出插头和电瓶车插座有没有脏了导致接触不良。
10-07-27 21:44
lj19820422
充电器输出线接触不良或有断点,有可能造成这种现象
10-07-28 08:36
sddyzyd
常识性的问题,等高人解答
10-07-28 12:47
song1ming
电瓶挂了
10-07-28 14:46
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 00:00
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
