电力自动化
主题:电气选型问题
点击:982 回复:7
zhangxj1105
请问一台电压380v,功30KW 的电动机采用星三角降压启动,其三个交流接触器(主触头电流)怎么确定?空气漏电断路器,空气开关,以及配线如何选择
10-07-26 20:04
ye_w
笼统一点以30KW的接触器来选择。如果想细分,自然要以通过的电流来选择。
10-07-27 08:27
pxwtwo
60A接触器,60A空开,不要漏电开关,10M2电线
10-07-27 09:22
wangbingmei
75A主接触器, 50A启动接触器 100A空开 16平方毫米电线
10-07-27 11:21
000gaochunlin
同意三楼,一般三项电的电流是1.78大家都按2A算。30KW就是60A,考虑余量就要放大点。10平方电缆承受40A电流会发热的,还是16平方的好点
10-07-30 22:56
一个100安空开\两个65安接触器\一个45安接触器\一个63安热继,10平方BVR线
10-07-31 23:51
chenlong1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-01 09:52
我认为要用80A的主和三角接触器,星点用40或50A的接触器,热继电器用75A的,空开用75A的 线用16平方的
10-08-16 23:52
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
英伟达黄仁勋称未来三种机器人有望大规模生产
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
