首页 安防智能
主题:祈飞国际,硬盘录象机!
点击:3371 回复:2
硬盘录象机1.2.4.8.12.16.24.32.路,音视频同步,不同步,H.264   ,MPEG4各种类型齐全!
嵌入,工控,全面提供!
小区,银行等不同环境,以你的要求使用我们开发的不同的监控软件,使机器的使用率达到最大!
联系人:杨先生      电话:021-64287485   021-64287486
MSN:jgzhao82@hotmail.com
1、产品概述
●本设备是1—16路实时硬盘录像/回放和视频服务监控系统的主机,集成了多画面处理显示、视频运动检测、图像压缩编码/恢复解码、数字录像/即时回放、影像资料管理、资料备份/还原、云台/镜头控制、高速球型摄像机控制、视频服务等多种功能,可满足现代风险单位监视监控录像的全面功能要求;
●全中文界面菜单设置和多功操作(监视显示、云台/镜头控制、高速球型摄像机控制、录像存盘、搜索回放、影像备份、视频服务)使操作十分简便;
●采用H.264压缩技术和运动检测技术,降低了图像的平均帧数据量,节省了硬盘容量;
●智能搜索功能使重放重要事件图像变得十分简单快捷,大大缩短了搜寻时间。
●集传统监控录像系统中的多画面处理器、长时间录像机(录像带)设备、视频移动报警设备和主控等设备功能于一身,它稳定可靠、使用寿命长、长期管理、维护费用低是替代传统监控设备的最佳产品,代表着数字化安防技术发展的方向,是各行业理想的数字化监控主机设备之一。
2、产品性能
●图像监视:多画面实时显示/循环切换显示,实时显示。
● 云台、距阵镜头控制:实时控制云台/镜头解码器/距阵控制
● 高速球型摄像机控制;可预置点设置及巡航设置
● 运动检测:跟踪视频图像的变化,报警录像。
● 录像模式设置:全速实时录像、定时录像、事件录像、动态录像
● 实时录像:所有通道并行全帧速录像(PAL25FPS/NTSC30FPS)、录音,真正做到音视频同步
● 智能搜索:通过时间日期、摄像点快速搜索定位视频剪辑。
● 回放操作:播放、暂停、快进、快倒、开始、结尾、逐幀播放,多画面播放。
● 快照和打印:单帧记录打印。
● 永久存储:数字图像存储,长期保存,频繁回放,图像始终如一。
● 容量自动检测:软件检测硬盘容量,直观显示可用硬盘空间;自动覆盖硬盘。
● 海量备份:支持DVD/RAM、CD-RW、DAT等存储设备进行录像备份。
● 网络视频服务:支持多服务器多分控网。
● 多功操作:支持边录边监视,边录边回放,同时进行网络视频服务。
● 安全访问:完备的系统访问安全措施。
● 电子地图联动报警功能
● 电子地图双显功能
3、技术参数
  类型         XP8008P       XP8016P
视频输入 8路视频输入信号:1Vp-p(75W)
视频输出信号:1Vp-p(75W) 16路视频输入信号:1Vp-p(75W)
视频输出信号:1Vp-p(75W)
音频输入 8路音频输入电平:-10dB(600W)
音频输出功率:(8W) 16路音频输入电平:-10dB(600W)
音频输出功率:(8W)
显示格式 实时显示1/4/9画面, 循环切换 实时显示1/4/9/16画面, 循环切换
压缩方法 H264 H264
压缩流 H264视频流
H264音视频复合流 H264视频流
H264音视频复合流
显示像素 PAL制: 水平768*垂直576
NTSC制: 水平640*垂直480 PAL制: 水平768*垂直576
NTSC制: 水平640*垂直480
录像像素 PAL制: 水平352*垂直288NTSC制: 水平352*垂直240 PAL制: 水平352*垂直288NTSC制: 水平352*垂直240
录像帧速 PAL 每通道25FPSNTSC 每通道30FPS PAL 每通道25FPSNTSC 每通道30FPS
录像方式 手动录像
自动按时间表录像
运动侦测录像
报警录像 手动录像
自动按时间表录像
运动侦测录像
报警录像
智能搜索  按日期时间摄像点事件搜索 按日期时间摄像点事件搜索
回放动作 播放暂停 到头到尾
多路回放快进快退 逐帧播放 播放暂停 到头到尾
多路回放快进快退 逐帧播放
回放画面  画面缩放 快照打印  画面缩放 快照打印
运动偵测  可调灵敏度  可调灵敏度
网络传输  Ethernet10/100M RJ45  Ethernet10/100M RJ45
存储备份 HDD/ DVD-RAM/ CDRW手动/自动备份  HDD/ DVD-RAM/ CDRW手动/自动备份
安全保护
密码保护  密码保护
多功运行 实时显示/录像/传输/控制回放显示/录像/传输 实时显示/录像/传输/控制回放显示/录像/传输
电源控制 手动/自动关机  手动/自动关机
报警探测  8路报警输入,2路辅助输出  16路报警输入,4路辅助输出
智能快球  Alec/Sensomatic/Pelco/维多球机  Alec/Sensomatic/Pelco/维多球机
云台镜头  RS485  RS485
整机配置  CPU:Intel P4 C1.7 以上
内存:256M
显示:SVGA 1024X768真彩色
键盘:DELUX多彩
鼠标:DELUX多彩
存储:MAXTOR 80G。 CPU:Intel P4 C1.7 以上
内存:256M
显示:SVGA 1024X768真彩色
键盘:DELUX多彩
鼠标:DELUX多彩
存储:MAXTOR 80G。
供电电源  AC220V±10% 50HZ  AC220V±10% 50HZ
工作温度
0°C ~ +30°C 0°C ~ +30°C
环境温度  -10°C ~ +50°C -10°C ~ +50°C
环境湿度 <90% <90%
最后修改:2004-10-22 9:43:22
04-10-22 09:41
产品还可以值得一用!
04-11-05 10:47
八路的一套多少前
05-08-28 22:33
