主题:求助设计师 求求 经验高手
点击:883 回复:13
我 厂子里 电机 有很多 热继也很多 不过 真正起作用的 就一个 而且很灵 是一个750瓦的 酸泵电机 热继电器设1.6安 稍微轴承 磨损 就跳 而别的大电机 热继就没有跳过 按公式算 电流 不准 改为高手指点 一下 因为老板要建新厂 我 想 学学 到时候 也参加 设计
10-07-25 21:03
dianqisu
电机额定电流是多大,你就选多大范围的就行了.
10-07-26 13:06
ahljj
看书吧
10-07-26 16:28
viptda2005
这些基本工你都没练好,还是先巩固自己 再(到时候 也参加 设计)
10-07-26 19:54
杯中空
慢慢来,别急.
10-07-26 22:05
伍建
热继电器整定值选电机额定电流的1.1倍--------教科书上有的。
10-07-26 23:27
gaoqinxi
一般不用热继电器也行 采用带热脱扣的断路器 可以整定的好像比热继电器还灵敏 西门子的和施耐德的不错
10-07-27 07:19
楼主勇气可嘉,志向远大,“到时候 也参加 设计”
顺便说一下,更具个人习惯,个人比较喜欢将热继电器设定在0.9-0.95In之间,
因为热继电器是延时过负荷保护的装置,所以我设定有所保留
10-07-27 08:04
rydmqi
我以为你用电动机综合保护器比较合适
10-07-27 08:59
boddong
你首先要知道热继的规格,然后根据额定电流的大小进行选择就OK了···
10-07-27 16:33
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
