首页 人机界面 人机界面
主题:符合BACnet协议的人机界面--可以替代XL50的Honeywell大LCD触摸屏控制器
点击:1165 回复:1
深圳市骏智高新科技有限公司 bacman@21cn.com  150-138-69025 徐先生
功能及特点
• 功能
内置温度和湿度传感器,3个通用输入点,6个开关量输出点和2个模拟量输出点。点数不够还可扩展。
• 互操作性
符合BACnet标准,BACnetMS/TP 网络,速率可达76.8Kbps。
• 通用性
完全可编程,可独立工作,或者接入系统。
• 灵活性
完全可编程,显示内容可配置,可连接无线传感器。
• 操作性
操作模式可采用就地或者时间表。
• 高速性
控制程序执行时间为0.1秒
• 时尚性
采用工业标准平台,时尚精巧设计,采用触摸屏。
Honeywell  BACnet 系列的VisualLogicDisplay (VLD) 是一款带有通讯功能的,内置温度和湿度传感器的智能控制器,应用于屋顶机,风机盘管和热泵等设备。针对酒店提供一套性价比较高的解决方案-便于使用的用户界面,便于查看的数字显示页面,华氏/摄氏显示转换,便捷地接入已有的Honeywell 系统。可接入无线门磁和无线红外传感器。直接数字式控制提供强大的控制功能,自定义显示内容,为使用者提供易于使用的操作界面。VLD 通讯连接在BACnet MS/TP 总线,运行和操作与其它BACnet控制器一致,非常便捷的与楼宇自动控制系统整合到一起。当与BCM-HOTEL模块一起使用时,无缝的接入酒店预约和登记管理系统。采用工业化标准平台设计,精美的外观,易于操作的友好显示界面,易于客户接受。VLD可以与Honeywell 无线产品一起使用,为客户提供即插即用的无线解决方案,例如应用到酒店客房,需要监视无线红外或者无线门磁。
技术参数
• 电源:24 VAC 最小53 VA 。24 VAC 电源一端必须接地
• 输入:3 个12位分辨率通用输入点,提供DDC可以采用的电压,电流或者电阻信号。
• 内置传感器:1个内置温度传感器-40至93摄氏度;1个内置湿度传感器,5%到95%RH,非结露。
• 开关量输出:6个开关量输出,24VAC@0.5A。
• 通用模拟量输出:2个12位精度模拟量输出。自动识别为0-10VDC或者4-20mA。4-20 mA 输出由VLD提供。连接的负载地必须返回到VLD地。当检测到负载值小于500欧姆时,VLD自动从0-10V模式切换到4-20mA模式。
• 处理器与内存:32位处理器,具有扩展闪存和RAM资源。闪存保护程序和数据存储不丢失,便于程序升级。
• 尺寸:117.4mm H x 153 mm W x 31mm D包括安装面板。
• 安装:提供可分离的安装面板,可以安装在墙面上;安装面板提供接线端子。当VLD固定在安装面板上时,即完成可连接和固定。
• 工作环境:-17-49 deg. C。0-95% RH,非结露。
• 通讯:BACnet MS/TP 网络,速率可达76.8Kbps.。
• 认证:
EMC Directive 89/336/EEC
(European CE Mark)
FCC Part 15, Subpart J, Class A
订货资料
型号      描述
VLD-362 VisualLogic 显示控制器,具有两个内置输入信号,3个通用输入点,6个开关量输出和2个模拟量输出
AL-OC-KIT 无线包;包括1个接收机,一个无线红外传感器,1个无线门磁传感器
AL-OC-REC 无线接收机
AL-OC-PIR 无线红外传感器
AL-OC-DS 无线门磁传感器
10-07-25 12:07
该帖内容不符合相关规定!
11-06-01 08:52
