霍尼韦尔VLCD系统智能家居控制系统
深圳市骏智高新科技有限公司 bacman@21cn.com 150-138-69025
本系统主要用于对家庭、别墅、公寓、酒店等的照明、窗帘、AV设备、空调、安防报警等的设备进行监控。
VLCD家居智能化系统主控制器
三、 霍尼韦尔VLCD系统在别墅智能家居中实现的功能
按照别墅各功能区域的不同要求,在照明、窗帘、AV设备及空调等的控制上采用了各种控制方式:
A、 电动窗帘、灯光控制:灯光开关控制,调光控制,电动窗帘控制和场景控制,
B、 室内温度控制:显示当前室内温度、湿度,室外温度、湿度和室内温度设定值。
C、 游泳池,浴池水量和温度控制:根据指令放水和控制水温。
D、 屋顶花园自动给水系统:传感器能根据屋顶花园的需水情况,实现及时、全自动浇灌!
E、 采用国际ISO标准的BACnet通信协议,可以直接和大金、三菱、东芝等空调公司的空调直接连接,读取和显示空调机中的数据;
F、 通过合理管理如定时控制、光感控制的结合,在需要的时候将需要的区域如别墅园景照明、泛光照明等通过智能开关的方式将灯光控制到合适的照度,例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将别墅园景及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线感应器再自动将剩余部分灯光关闭,一切均在无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理;
G、 为了给主人及客人提供一个舒适方便的生活环境,在某些重要区域(如客厅、餐厅、视听室等场所)通过调光方式和场景预设置功能产生各种灯光效果,营造不同的灯光环境,给人以舒适完美的视觉享受。
H、 在灯光照明与室外自然光结合的区域,如门厅、客厅,具有日照补偿功能,当自然光线超过一定照度时,可自动将电动窗帘放下,反之,则将窗帘开启。
I、 在某些重要区域,当出现消防报警时,可与消防系统联动,自动切断照明及插座的电源,同时自动打开应急照明,以提高别墅的安全性能。
J、 在某些区域如衣柜间、楼梯等,采用移动感应的方式,当有当有人走近时,可自动打开相关区域的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。
K、 通过定时控制、中央控制及移动感应控制相配合的方式实现别墅内无人管理区域的照明自动控制。
L、 可通过中控电脑监视和控制别墅内照明、窗帘、空调、电源插座及电热水器。
M、 自动监控门、窗的开关状态,并根据是否设防的情况决定是否发出警报;
N、 自动探测室内物体(或活体)的移动,并根据是否设防的情况决定是否发出警报;
O、 可以自由逻辑编程,按照用户的意愿及习惯来进行可视化的逻辑编程;
通过以上多种控制方式可满足别墅所需的各种功能要求。
四、 霍尼韦尔VLCD系统对各重要控制区域的监控功能说明
1、主卧室
主卧室:根据安全、舒适、易于使用的原则,在室内安装移动感应器、主动探测器,主卧室及书房各有一路灯光可调光,更衣室配备一个移动感应器,书房配备一个主动探测器,这两处的灯光均可根据人员的活动及环境光的强弱进行控制,主卧室、书房、酒吧等处安装主控制面板,此面板采用安全低电压供电,安全可靠,可使用手持遥控器进行遥控操作,如灯光的开关、调光或电动窗帘的开关,同时,主人卧室的面板开关可设置所有灯光、窗帘的全开、全关功能,便于小区域内的控制,同时面板可设置场景控制功能,可随时修改,既使是面板上的按钮指示灯也可随意开、闭,既方便在夜间使用,又能保证主人的睡眠不受任何干扰;主卧室中还安装有带温度传感器的主控制面板一个,可显示室内当前温度,也可控制风机盘管等HVAC设备;另外,主卧室中安装有窗磁、门磁、光学式烟雾探测器、玻璃破碎探测器、紧急按钮等安防探头,当出现报警或紧急按钮被按下时可通过电话报警,也可在物业中心的中控电脑上进行显示,同时给出声光报警。
2、餐厅、客厅、视听室
餐厅、客厅:这里是主人活动较多的场所,同时又是对外的活动场所,其照明、窗帘、空调控制均采用智能开关及调光方式,并安装移动感应器及主控制面板,可根据人的走动控制这些区域的辅助照明,同时具有电动窗帘自动控制功能,可采用红外线遥控器进行遥控操作及场景控制,完成灯光、窗帘、空调等设备另外,这些地方都安装有窗磁、门磁、玻璃破碎探测器等安防探头,其中客厅、厨房中还安装有光学式烟雾探测器及煤气报警器,当出现报警时可通过电话报警,也可在物业中心的中控电脑上进行显示,同时给出声光报警。
视听室:视听室配备1路调光控制,8路AV设备控制器,主控制面板,可同时进行灯光场景控制及AV场景控制,使灯光、窗帘、电视、功放、DVD等设备的控制有机集成到一个面板开光中,场景切换方便。
具体功能如下:
A、 采用主控制面板,可预设6种灯光效果,组合成不同的灯光场景。当需要改变灯光场景时,只需按一下按键,就可以实现灯光场景的改变,并可以通过主控制面板就地进行场景修改,方便主人操作。
B、 这些场所可设置动静探测功能和遥控功能,可以实现有人时自动亮灯,并可使用手持红外遥控器远距离控制灯光的效果变化。
C、 灯光控制和AV系统的电视、窗帘或幕布等控制联动,当需要播放或投影时,视听室的灯光能自动的缓慢的调暗,幕布自动下降、窗帘自动关闭;关掉电视或投影时,灯光会自动柔和的调亮到合适效果,同时幕布收起,窗帘打开。
3、电梯厅
电梯厅及楼梯处采用移动感应的方式对电梯厅的灯光进行自动控制,可根据人员的走动及环境光的照度配合控制灯光的开光,使灯光的控制更加简单,同时达到节能的目的。
4、园林照明、泛光照明
园林照明、泛光照明的控制采用光感及定时控制相配合的方式进行智能控制,当自然光渐暗至一定照度时,光感自动启动,将园林照明、泛光照明自动打开,至午夜时,定时器可自动将部分园林及泛光照明关闭,只保留部分灯光以保持适当的照度,当光线渐亮至一定照度后,光感自动将剩余的园林、泛光照明关闭,从而达到最大的节能效果。
5、库房
库房采用移动感应的方式进行控制,也可与库房门进行联动,平时库内可保持50%的灯常亮或全部关闭,当有人进入库房时,库内的灯自动全部打开,当人离开后,自动恢复到原状。
五、VLCD系统的优点
传统的中央空调系统,已经能在每个房间做本地控制,调整温度、风速、模式等。那么,我们又为什么做智能控制?相对现有的控制,又有哪些功能和优点?
1、现有的中央空调控制都是独立系统,没有和智能灯光、电动窗帘、电动遮阳系统联网,我们现在要做的就是联网!
2、联网后,我们就可以让空调和灯光系统、遮阳系统联动,根据灯光、遮阳、室内外温度来完成空调的自动控制,做到最大限度的节能和舒适;如离家时,一个场景可以把灯光和空调设置为节能模式,或关闭所有的灯光和空调而不必每个房间的去检查到底有没有关。
3、我们可以通过同一只触摸屏或智能终端,统一管理以上各个智能系统,控制每个房间空调内机的启停、温度、风速、模式等等,而且和空调自身的控制面板是同步的,双向通讯的:如主人在触摸屏上调节每个房间的温度时,各个房间空调控制面板上的温度数字也会跳动,就象有人在操作一样。带来的便利是显而易见的,因为别墅的房间多,但我们可以一目了然的查看每个房间的空调状态,并施加控制,管理整个别墅的空气环境轻松自如。
4、还可以通过Internet实时管理整个空调系统,下班前打开空调,定时打开空调,分区打开空调等等。
智能家居系统不仅仅是灯光和电动窗帘的控制,把空气环境(空调和新风)也控制起来,才显得完美。我们的控制手段就是,把各个空调厂家的系统当作自己的系统来任意控制,前提是空调厂家必须和智能家居厂家的采用同一种通讯协议!
BACnet协议是国际ISO标准,被大金、三菱、东芝等各家空调及控制公司公司所采用,采用VLCD系统对中央空调的控制做了完美的结合。
