主题:[求助]为什么这个电路中可控硅烧掉了??
点击:39037 回复:57
20楼
马大哈
再顶!!
04-11-14 20:11
21楼
马大哈
请帮帮我!!
04-11-16 05:59
22楼
UNDERUE
这就是不用独立同步触发电路的坏处,再怎么并电容也不能充分解决问题!
大哈兄弟,既然已费了这多神,干脆加独立同步触发电路。你的负载电感直接而严重地影响调压,独立同步触发电路可以很简单的。电压电容电路或小变压器均可。
05-08-11 17:21
23楼
hejinhai
这种电路很难控制电流的大小。因为线圈支流阻抗很小,交流阻抗较大,所以在通过直流时输出电压较低就可以产生很大的电流。这种电路又不能很精确控制输出电压的幅值,所以造成过流损坏。解决的办法最好加入闭环控制。
05-08-25 17:41
24楼
可控硅烧毁原因你所带的负载感抗较大.造成可控硅失控.你所说的此电路只产生交流电.
06-02-01 22:26
25楼
电
在负载两端加续流2极管,感性负载不同阻性负载.
06-02-01 23:45
26楼
电
负载两端必须加续流二极管,感性负载电压突变电流不变,烧硅正确.
06-02-01 23:49
27楼
电
负载两端必须加续流二极管,否则烧硅,二极管可选10A以上或更大一些,这个我不太清楚.
06-02-01 23:55
28楼
sycd
hejinhai
在 2005-8-25 17:41:00 发言
【内容省略】
06-02-02 00:44
29楼
cnaxbsx
学习学习
06-02-09 11:24
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
西门子举办“Realize LIVE”大会
布诺科技携手汇川技术布局海外储能市场新格局
重新定义性价比!兆易创新GD32C231系列MCU强势推出
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
