首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]为什么这个电路中可控硅烧掉了??
点击:39037 回复:57
你的电路实际上成为半波整流,你用电感器作负载,未加阻容吸收保护,可控硅有可能无法正常工作。同时由于电感器的直流电阻很小,所以回产生很大的直流电流,就有可能烧坏可控硅。而用阻性负载时,其电阻较大,且可控硅能正常工作,不会产生足以烧坏可控硅的电流。
     你所借鉴的电钻调速电路,实际是交流调压电路,你在触发管上串联了二极管,它就成了整流器。如果用于交流负载,是无法正常工作的。
04-10-25 07:20
引用 lbssqh 在 2004-10-25 7:20:00 发言【内容省略】
说的透彻
04-10-25 08:34
谢谢!!!
我的意思就是让它能够把线圈内的电流很方便地变向,以实现线圈磁场极性的改变。
因为电路的作用是对一些产品进行充磁与退磁,电流要大,转换时如果用继电器,那些火花就是受不了的,因为以前就是这样的电路,结果接触器触点烧蚀很严重。所以才想到用可控硅。
04-10-28 21:59
顶, 希望得到帮助!
04-10-30 22:11
增加一续流部分和改善吸收回路,怎样。
04-10-30 23:53
谢谢大家的帮助!!
电路已经再次的做好。这次我加入了两个吸收网络。呵呵。
不过又发现一个新的问题,就是输出电压的问题。
原电路中,我在可控硅的控制极上加入了两只二极管,以使触发电压只能在一个半周到来,
以完成可控硅的半波整流。但是,我在使用220V电压调试时,发现最低电压很高,为40V左
右,再向下调一点,就无法触发可控硅了(电压为0),电路的最高电压为100V左右。线圈
的工作电压为60V。不过,在这个电压下,线圈的电流非常不好控制,因为电压太高。而我
又不能采用串联电阻的方式来减少工作电流,因为那样的话,在电阻上消耗的功率是相当大
的.......所以,还想请教下:
         怎样让这种电路的输出电压达到设计的底限?
     非常感谢!!
04-11-01 22:03
mf
电容的问题小一点就好啦
04-11-07 20:58
使用成品的固态继电器如何?
04-11-08 09:30
谢谢大家的回帖!
现在电路已经做好!工作也正常!!但是又遇到了新的问题!!
具体如下:
    仍是那个电路,但我使用了专用的触发二极管,输出电压可以达到5V的低值.可是,在10-30V
的电压范围内,线圈工作时跳动得厉害.一想想,原来是输出的波形太乱了.因为在低压下,波形差
得不得了.而电路要求的是输出较为稳定的电流.不知道各位有没有什么好的办法?
   目前我的做法是,用一个大一点的电容并于线圈上.可是,我已经并了一个220uF的电容了,但
并不见得有很大的改善.恭候高论!!!
04-11-11 20:51
顶!!!
04-11-13 20:49
上一页 下一页
