变频器维修
主题:驱动电源电路的电解电容能否换大容量
点击:1595 回复:7
dmyaohongliang
请教各路维修高手;变频器的驱动电路的电源滤波电容能不能容量换大?如100uF换成220或330uF?
10-07-24 14:29
zjjsyx
位置装得下就可以
10-07-24 17:44
dmyaohongliang
谢谢高手指点。
10-07-24 20:05
wing2006
zjjsyx
在 2010/7/24 17:44:05 发言
【内容省略】
别太大,大点无所谓
10-07-24 21:47
袁旺华
大点都行 只要不小就OK
10-07-25 12:45
wangbingmei
大太多了会出现论坛里一位师傅所说的"坏充电电阻"的现象 如果没有必要 还是换原规格的电容吧
10-07-25 19:25
peterzhao2001
只能大不能小 太大就浪费
10-07-25 19:59
dmyaohongliang
谢谢各位大师指点。
10-07-25 21:06
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
