主题:电扇求助
点击:1113 回复:11
xing_23991
电扇通电后,扇叶不转或者很慢,发出嗡嗡声,过段时间后才能正常运转。在不通电的情况下,用手转动扇叶,发现很皱,阻力很大。求高人指点。
10-07-24 11:18
n2460402
轴承有问题
10-07-24 12:13
gf2003129
应该是轴承问题,是220V的电扇吗,再看看电容吧!
10-07-24 13:09
友善的狗
应该就是家用的普通风扇吧,轴承缺油,使用时间长了油干了,拆下来用除锈剂之类的把转子两头洗干净,抹上黄油装上就好了,但注意最好用好的高温黄油,不然用一断时间又卡了,你现在开些时间才转就是时间长了电机发热把油垢化了。冷却了又卡了。
10-07-24 13:45
zhc821126
上面分析的很正确
10-07-24 15:56
dwbb
友善的狗
在 2010/7/24 13:45:52 发言
【内容省略】
10-07-24 17:03
zmzhang
轴承加油
10-07-24 19:15
wml0060
轴承缺油,使用时间长了油干了.
10-07-24 21:23
kd133k
三楼讲得正确。但加高温黄油一样不会用得长时间。你所讲的一般都不是行轴承的。所以你要先拆下来。用0号沙纸重新抛光打磨。再放上油。会好些。
10-07-25 09:43
binwang6509
轴承 干了
10-07-25 11:13
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
