主题:行车电机刹车线路请教(从来没见过!)
点击:4595 回复:18
AKCMZJH
图为公司里的3T的三菱小车线路,
不理解的是提升下降动作电机的
刹车怎是串入电机V相
哪位师傅可能帮忙说明一下原理?
10-07-23 11:59
飞人
接入几相 取决于电机的接法,当电动机的定子绕组从交流电源上切断,并把它的两个接线端立即接到直流电源上(Y接时,接入二相定子绕组;△接时,接入一相定子绕组),直流电流在定了绕组中产生一个静止磁场。由于机械惯性,转子仍在转动,于是转子绕组中感生电动势,并产生感应电流,电机处于发电状态,其电磁转矩与转子旋转方向相反,起到制动作用。
10-07-24 00:40
fenglinjian
一楼说的是能耗制动!特点制动快!电动自行车就是能耗制动
10-07-24 06:32
cao0701
这图是否有点那个那个
10-07-24 09:40
engav
其实这是一种安全行很高的制动方案。确保电机有正常的电流时松开抱闸。
10-07-24 10:33
wangshaowang
接触器吸合时 V相通过整流 给抱闸直流线圈供电 抱闸吸盘吸合 内部摩擦片脱开这样电机轴可以轻松旋转,当V想断开时,抱闸线圈失电这样摩擦片杀住电机轴,电机迅速停止旋转!
10-07-24 12:14
gf2003129
能耗制动!
10-07-24 13:15
AKCMZJH
从图上看,似乎与能耗制动还是有一定的差别?
电机是有直流刹车线圈的,而且和一般的接两相的刹车也没有明显不同。
动作也是一样的,得电电机运转刹车分离,断电反之。
有个不是很明白的地方,不管电机是什么接法,刹车线圈串入某相中不会产生分压,造成三相不平衡?
10-07-24 13:38
dwbb
这个哪是什么能耗制动啊,就是串联接法的直流刹车。
至于楼上说的分压会造成三相不平等那是人家设计好的,肯定不是普通的220V或380V的直流制动线圈
10-07-24 16:54
螺丝刀1234
不太明白 那是台什么电机 要是三相异步电机 没见过这种接法 V相 串入桥式整流?那电机怎么正常运转 真没见过这种接法 请高手指教
10-07-24 20:48
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
