热电偶的使用
1.为减小测量误差,热电偶应与被测对象充分接触,使俩者处于相同温度。
2.保护管应有足够的机械强度,并可承受被测介质的腐浊。保护管的外径越粗,耐热、耐腐浊性越好,但热惰性越大。
3.当保护管表面附者灰尘等物质时,将因热阻增加,使指示温度低于真实温度而产生误差,故应定期清洗。
4磁感应的影响。热电偶的信号传输线,在布线时应尽量强电区(如大功率的电机、变压器等),更不能与电网线静距离平行铺设。如果实在避不开,也要采取屏蔽措施或采用铠装线,并使之完全接地。若担心热电偶受影响时,可将热电极丝与保护管完全绝缘,并将保护管接地。
5如在最高温度使用下长期工作,应注意热电偶材质发生变化而引起误差。
6冷端温度的补偿与修正
热电偶的冷端必须妥善处理,保持恒定,补偿导线的种类及正、负级不要接错,补偿导线不应有中间接头,补偿导线最好与其它导线分开铺设。
7.热电偶的焊接、清洗、定期检定与退火等应严格按照有关规定进行。
北京奥特美自动化技术有限公司技术部
