首页 电工技术 电工技术
主题:请问:250KW的功率,用150平方毫米的电缆够么?
点击:7204 回复:64
一般性负载建议选用185平方的,如果是重负荷,那就需要240平方的铜电缆
10-07-23 10:09
引用 xiaoairen197 在 2010/7/21 21:44:56 发言【内容省略】
150平方的根本就不可以使用,我一直是在搞大工业电气的,至少要185铜电缆
10-07-23 10:16
引用 临风听雪 在 2010/7/21 16:03:09 发言【内容省略】
10-07-23 10:19
我们新厂的临时变压器就是250的,我用的铝线240平方的,40米,应该够用
10-07-23 10:45
电缆的选型(特别对大电流)要考虑的因素比较多,有以下几点
1、安全载流量。这是基本的条件
2、经济电流密度校核。对长时间负荷来说,经济电流密度校核有很重要意义,对年线损率有关。也就是对钱关系很大。
3、电缆最高温度校核。对电缆的选型(交联聚乙烯绝缘最高为90度,聚氯乙烯绝缘最高70度)、电缆埋设方式、环境温度都有较大关系。
4、压降的校核。如果线路较长就要对线路压降进行校核。我们有一大楼从安全载流量来计算只需50平方电缆就足够,但从经济电流密度及线路压降来校核最后选择ZR-YJV-4*120电缆。
10-07-23 11:32
用两根120mm2YJV22最好
10-07-23 16:19
引用 cbschen 在 2010/7/23 10:19:51 发言【内容省略】
你家钱多,我无话可说,谁让你装谁倒霉。
10-07-24 18:15
你的设备又不是持续性使用250kw功率,咱打个比方吧,某一台设备启用前必须先对设备升温预加热.当温度到达后.需保持温度功率减少了许多.在就有就是主机启动和辅机启动.这样就减少了使用功率.
再打一比方,当一台挤出机和辅机总功率是137kw加热功率是85kw主机电机功率是45kw辅机功率是7.5kw。主线:95平方铝.进配电箱线50平方铝.线长10米
10-07-24 19:52
楼主 已经很明确的说了 250KW  那就是250KW    不管是什么电气设备它运转就是250KW !那还讨论什么  240平方线 或120两根并在一起 最安全。  想省钱185平方或95双线并起来  问题也不是很大
10-07-24 20:20
240
10-07-24 20:42
上一页 下一页
