toradex宣布即将发布colibri模块产品新成员,
colibri tegra t20
是基于nvidia tegra t20 cortex a9 mpcore (双核处理器) , 样品将于2010第四季度提供。
colibri tegra t20 将通过高达1g主频的双核处理器大大提高处理器的处理能力,可以实现1080p 高清视频的播放,显示分辨率可以达到1920×1080;处理器内置的超低功耗图形处理器(gpu)也为高级图形应用提供3d 渲染加速的能力;模块内置了256mb ddr ram 和1gb flash空间。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201072112456727.jpg
最新的colibri tegra t20可以和整个colibri 产品系列做到完全的管脚兼容。可以帮助客户用最短的时间里平滑的升级到这个最新的科技应用。
样品将于2010 第四季度供购买和评估,更多的信息,请参考
http://www.toradex.com/products/colibri_modules
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=119816&Name=toradexag
