首页 传感器论坛
主题:简析V锥流量传感器的类型
点击:593 回复:0
V锥流量传感器作为一种新型的差压式流量计,有如下几种常用类型可供选择:
1.夹持型流量计
  连接方式:法兰端面对夹
  口径:15mm-150mm
  取压方式:承插焊,螺纹
  压力:0-40MPa
  温度:-40-850℃
  材质:304不锈钢、316L不锈钢、20#碳钢
  应用:液体,气体,蒸汽
2.法兰型流量计
  连接方式:法兰(平焊和对焊)
  口径:15mm-2000mm
  取压方式:承插焊,法兰,螺纹
  压力:0-40MPa
  温度:-40-850℃
  材质:304不锈钢、316L不锈钢、20#碳钢(详见选型表)
  应用:液体,气体,蒸汽
  适用介质:广泛地应用于市政、电力、化工、石油化工、冶金、食品加工等行业中流量测量,几乎适用于 所有气体、液体介质
3.直接焊接型流量计
  连接方式:直接焊接到工艺管线
  口径:15mm-2000mm
  取压方式:承插焊,法兰,螺纹
  压力:0-40MPa
  温度:-40-850℃
  应用:输油管,输气管,蒸汽管网,高压工艺管线 [/size][/size]
最后修改:2010/7/20 15:46:17
10-07-20 15:38
