首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:有多少个“顺次接通”示例《自学自会PLC指令……》
点击:946 回复:1
   闲来无事,某事触动,便想看看《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》一书,到底用了多少个“顺次接通”示例。既然清理了出来,便贴出来看看。
   1.可以确认的有8个——原以为有好多,其实也不太多
   分别是图2-35、图2-36、图3-1、图3-5(图3-7)、图3-13、图3-14、图3-15、图4-1,都是用定时器作为触发信号的。
   此外,图4-65、图4-66、图4-67等,虽然没有明确地用到“输出继电器”,但也可以归于该类;图8-10也是。而图6-10,可视为“顺次接通”的一个扩展应用。
   图6-26则是一个两位移位的示例(也就是“单按钮启动”之类),当然该示例不是最佳的;因为,该书不提供“最佳”程序——巴不得你从书中找出问题,找到反面教材,从而取得经验——就像预防接种提高免疫力一样。
   该书采用的“顺次接通”示例,在“中华工控网”上有介绍。该帖上给出了一个链接,链接上的文章,有示例个,内容与书中略有出入。
   2.为什么对“顺次接通”情有独钟
   用“顺次接通”作介绍,是因为其功能简单,很好理解。并且,常常只是把它作为引子,以了解指令性能、理出概念或引出讨论。
   而且,当年笔者了解指令时就是这样用的。当然了,一次没有用这么多;而是陆陆续续地,遇到一个问题,就用一个,积累起来,就大致有这么多。
   用简单功能做试验,其好处可以引用书中的一段话:采用简单功能进行指令试验,不需要在功能的讨论上花去不必要的时间,会有利于突出重点。(P.43,提示框)
   也许,这里所谓“顺次接通”,应当叫做“彩灯控制”程序,那样形象一些。但由于其目的,不是为了训练编程,而主要是为了了解指令的性能;所以比起通常的彩灯控制程序,要简单得多。因此,又不便称为“彩灯控制”了。
   (qlin,20100920)
   后记:
   后来一想,朋友们不好顶帖,于是就把所提到的几个示例图附后,供参考。前面所提帖子是:
   FX2N输出“顺序接通”的几段试验程序。
   http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=49&ID=104878
附件:
[本地下载]
10-07-20 09:05
自己的沙发自己坐,让他人坐板凳去!
   在《自学自会PLC指令——三菱FX2N编程技术及应用》P91提到了这样一个问题:如果先使M8040接通,然后修改程序,去掉M8040的指令,运行程序,会出现什么情况呢?
   由于台达ES2指令系统兼容FX,故不妨用台达DVP-ES2来作试验。ES2对应FX之M8040的是M1040,M1002在RUN瞬间接通。先编一个程序如图1,再修改成图2,并且在PLC电源不断开的情况下、写入修改的程序。
http://bbs.gkong.com/uploadImages8/bcf19777711bd5909ff90e93fe5cb9b9.jpghttp://bbs.gkong.com/uploadImages8/be3965a5ce6cea83c9ebfa3b86cb8389.jpg
   运行图1程序,接通X0, S20未能接通;也就是,禁止了状态转换。
   将程序修改成图2,保持PLC电源接通,下载程序到PLC;运行程序,接通X0,S20仍不能接通,说明M1040仍在起作用。
   强制断开M1040,Y0、Y1能正常接通。
   对于ES2,断开PLC电源后再通电,也能使程序正常运行,说明M1040已断开。
   顺便问一个问题:台达PLC中,像ES2这类没有电池的PLC,断电保持器件的功能如何;也就是说,断电后有办法使接通的软元件、上电后保持原状态吗?
   (qlin,20100805)
10-08-05 20:23
