变频器维修
主题:SJ300驱动板光耦
点击:2435 回复:11
寒鑫磊
哪位师傅知道这SJ300驱动板上的光耦都是测哪一路的,A7840,A2611V,A316J,705。谢谢!
10-07-19 16:31
xq09181
A316J是驱动IGBT的。A7840是线性光耦,一般是用于检测直流回路电压的吧。如系小功率变频器,也可能用于向CPU返回电流检测信号的(输出电流用电阻采样的),A2611V和075不太熟,是否检检测输入缺相或输出缺相的?
未接触具体电路,提点参考。
另外,想判断某光耦是用于做什么的,除了理清其信号流程(弄明白输入输出信号)外,如系四引脚光耦,还可短接输入侧或输出侧,看显示面板跳什么故障,或什么故障在短接时消失,来判断该光耦所起的作用。
10-07-22 06:40
寒鑫磊
万分感谢!!!
10-07-22 13:49
a5997123
有A316J的还有PC929的
10-07-22 18:15
速维变频器
A2611V在富士G9S的小功率机型上也有,但不知起什么作用的,有待研究,知道的师傅请支持一下。
10-07-22 20:09
zsyf
A2611V也是光藕,输出只有一个开路NPN管,7脚为特殊控制端,高于1。5V时输出也会动作
10-07-22 23:33
速维变频器
输出也会动作?能不能说的详细一些?一般在驱动板上起什么作用的?谢谢
10-07-23 12:12
i2i2i2
利瑪電子AVAGO授权光耦代理 QQ:810654678 罗先生137-1457-2551
11-02-26 22:31
wangjlcs
2611据我所知一般用于通讯隔离。
11-03-04 09:10
11-03-08 14:22
如何选择电力智能网关?华北工控BIS-6390ARA-C50给出最优解
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
