3个变频器,用4个电位器调速,怎样接线,请哪位师傅指点一下啊
要求三个电位器可以微调,一个总调,谢谢
点击:12407 回复:13
引用 52142157 在 2010/7/19 8:17:00 发言【内容省略】
这个不难解决。采用两通道模拟量输入的变频器,一个通道作为主给定,由一个电位器并联给定,另一个通道作为补偿给定,由3个电位器分别输入。然后在变频器的内部把这两个通道做叠加即可。引用 lixuefeng7272 在 2010/7/19 22:44:08 发言【内容省略】
楼主的问题是三个变频器调速电机要做转速的同步。不是仅外部的串接那么的简单。工程需求每个电机各自的转速可以微调,而不是“大家”同时微调。
