首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:3个变频器,用4个电位器调速,怎样接线,请哪位师傅指点一下啊
点击:12406 回复:13
要求三个电位器可以微调,一个总调,谢谢
10-07-18 08:43
看不懂,你是说3台变频器同时用一个给定信号吗?三个微调是怎么回事?一个总给定又是怎么回事?你能不能表达再详细些?把你的需求给大家讲清楚呀。
10-07-18 22:11
楼上的师傅你就好,我的意思是,三个变频器是用三个电位器控制其转速,另外一个是总的电位器,可以控制三个变频器的速度,就是要求3个同步,就是这样的
10-07-19 08:17
三个电位器,来控制三个变频器的速度,这个你该知道怎么弄,那个总的电位器,在变频器应该有个外部控制模式的,同时送给就可以了
10-07-19 09:37
引用 52142157 在 2010/7/19 8:17:00 发言【内容省略】
这个不难解决。采用两通道模拟量输入的变频器,一个通道作为主给定,由一个电位器并联给定,另一个通道作为补偿给定,由3个电位器分别输入。然后在变频器的内部把这两个通道做叠加即可。
10-07-19 22:05
记得不用那么麻烦,几个可调电位按一定的接线方式接起来就可以了,好多变频器说明书的范例就有接线图
10-07-19 22:44
三并一串就好了。
10-07-19 23:39
引用 lixuefeng7272 在 2010/7/19 22:44:08 发言【内容省略】
楼主的问题是三个变频器调速电机要做转速的同步。不是仅外部的串接那么的简单。工程需求每个电机各自的转速可以微调,而不是“大家”同时微调。
10-07-20 08:19
10V电源外接或使用变频器中的一个,0v接变频器的公共端(3个端接)。
10-07-20 09:00
引用 lixingkun 在 2010/7/20 9:00:15 发言【内容省略】
这个电路不好,微调只能向下微调,不能向上微调。
10-07-20 19:23
上一页下一页
