主题:请问各位老师260kw自偶变压器?
点击:1288 回复:10
好莱芜
电动机是250KW4极,用自耦变压器降压启动时,一启动60%时总开关NA1—2500A就跳闸。空载自耦变压器没有问题。把电动机临时改为星型也没有问题(拆除自耦变压器)。。。不知道什么原因?
10-07-16 20:00
想想看
是否测量过用自耦变压器起动时的电流与用星接时的起动电流?许多人忽略了一个问题,就是用自耦变压器起动时,起动电流中还有自耦变压器的励磁电流,大约占电动机起动电流的10%至20%,即用自耦变压器起动时,起动电流要比用星接起动时大。因此对可用星三角起动的电动机,用自耦变压器起动是得不偿失的。
10-07-16 20:49
dwbb
还要检查一下自耦变压器接线是否正确。 是否当成频敏变阻器的接线方式?
10-07-17 13:19
wangbingmei
设计错误!电动机全压启动电流为额定电流的4-7倍,你降压40%启动瞬间最少还有额定电流的2.4倍,另外还有楼上所说的变压器励磁电流叠加在一起.启动时开关怎么不会跳?
10-07-17 22:20
好莱芜
谢谢你们,设备自安装起就带自耦变压器,停了一个多月,再启动就不行了,忧闷啊!
10-07-17 23:23
螺丝刀1234
250KW电机自耦降压启动,降压启动瞬间也不会超过断路器的额定值。 正常工作电流也就在500A左右 2500A断路器 跳闸 是有点不太正常
10-07-17 23:43
wangbingmei
把开关过流保护延时整定增长一点试试吧,我上面的回答错了,应该没有2.4倍 因为启动电压只有60%
10-07-17 23:49
想想看
好莱芜
在 2010/7/17 23:23:30 发言
【内容省略】
这么说来刚开始是可以工作的,停了一个月后才出了问题。那么应检查变压器的绝缘电阻,估计受潮后出问题了。如果变压器已损坏,可改成星三角起动。
10-07-18 18:51
小笑笑
检查一下自耦变压器的油位及油质.
10-07-19 08:37
lg0808
降压器是什么牌子的呀,是不是选小了。
10-07-19 14:57
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
