三菱Mitsubishi
主题:伺服电机正反转控制程序
点击:5882 回复:6
这种程序应该怎么写啊 我写了个 感觉就是不行呢
10-07-14 18:44
fumz78
这个控制不仅和程序有关,也和伺服参数设置,伺服接线等有关系
编程手册上不是有个例子,用那例子试下看看
10-07-14 19:12
可以伺服的输入脉冲选成脉冲+方向,然后程序里控制方向的输入通或断,就能改变方向
10-07-15 09:00
zsf19851228
10-07-15 09:24
congjun2005
首先你是什么型号的伺服驱动器,相应的什么控制方式,有些参数需要设置的.
三菱PLC,控制伺服的指令也好几条的.
10-08-30 13:53
先接好伺服系统的线吧,确保系统上电没有报错,再接好脉冲的线,只要SV 在ON的状态之下,给伺服输入脉冲,一般就会正反转。如果没转,查看一下参数,或是有没有接极限开关。
10-09-01 10:21
ZCMY
如果伺服设的是脉冲+方向模式,只要控制方向的给信号,就会反转;
如果是+脉冲/-脉冲模式,给正脉冲时就正转,负脉冲时反转;
10-09-01 12:47
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
越疆上榜2025中国工业AI领军企业TOP50
工业和信息化部召开第十八次制造业企业座谈会
推动工业经济稳增长,工信部点名这些未来产业
汇川技术与GEA达成合作,共创食品行业未来
沈阳新松走出引领机器人产业高质量发展新路径
工业绿色微电网建设与应用将“有章可循”
领航级工厂领跑中国“智造”
