首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:如何在RS32中建立报表,谢谢
点击:2200 回复:3
我只知道一种简单的建立报表的方法,有没有其他方式,我现在的方法只能在指定位置先建立个EXCEL的模板,然后通过VBA往里填写数据,能不能不通过建立模板的方法啊,现在把我会的展示一下,也是别人的成果哦,大家有好的方法来分享一下吧!
罗克韦尔RSVIEW32、SE万能报表开发经验
1 引言
随着罗克韦尔工业自动化软件在自动化行业应用日益广泛,工控最终客户对报表的要求也越来越详细,越人性化。在这篇文章以前,已经有很多工程师、教授发表了通过rsview32和rsview se自带的vba来实现报表功能,但要求开发工程师对vb有一些基本的了解,用起来复杂,不具有通用、易用性。本文根据实例来演示自己开发的vba万用报表,使读者可以直接上手,不再为报表设计而发愁。
2 应用实例分析
本文以rsview 32做演示(rsview se道理一样)。首先我们要确定将数据记录存到硬盘哪个分区,例如,我想将数据存储到d盘aaa文件夹下,那么我们现在d盘建立一个aaa文件夹,
C:\Documents and Settings\Administrator\桌\1.bmp
并在文件夹中建立我们的excel数据模板,并命名为model模板建立好以后需要设置所需的内容,
C:\Documents and Settings\Administrator\桌\2.bmp
大家可以根据自己需要任意设置,下面是举例的设置:(
模板建立完毕后保存一下,就可以关上模板。
其次把rsview32的vba打开,也是最关键的一步,然后黏贴万能代码,看起来代码很复杂,其实只需要修改3步,即可:
sub excel()
dim xlapp, xlbook, xlsheet as object
set xlapp = createobject("excel.application")
set xlbook = xlapp.workbooks.open("d:\aaa\model.xls")
这里修改成我们所需的存储存储路径,也是刚才建立模板的路径
set xlsheet = xlbook.worksheets("sheet1")
这里对应的是excel中的名称(如图3所示)如果默认,无需修改[p=30, 2, center] '700')this.width='700';if(this.offsetHeight>'700')this.height='700';" border=0>[/p][p=30, 2, center]
图3 excel中的名称[/p]
C:\Documents and Settings\Administrator\桌\3.bmp
dim ai as string
ai = format(now, "yyyy-mm-dd hh-mm")
set a = gtagdb.gettag("zsh\pt120")
set b = gtagdb.gettag("zsh\pt130")
set d = gtagdb.gettag("zsh\ta")
set e = gtagdb.gettag("zsh\tt120")
set f = gtagdb.gettag("zsh\tt130")
set g = gtagdb.gettag("zsh\tt121")
set h = gtagdb.gettag("zsh\tt131")
set i = gtagdb.gettag("zsh\tt001")
set l = gtagdb.gettag("zsh\t1")
set m = gtagdb.gettag("zsh\t2")
set n = gtagdb.gettag("zsh\t3")
set o = gtagdb.gettag("zsh\t4")
set p = gtagdb.gettag("zsh\t5")
set c = gtagdb.gettag("zsh\at100")
set k = gtagdb.gettag("zsh\ljxfl")
上面所述的set *= gtagdb.gettag(*******)是将报表需要的数据建立起来,例如:
set a = gtagdb.gettag("zsh\pt120")这句的意思是需要的a数据来源于rsview32标记数据库下zsh文件夹下的pt120标签。如果标签在根目录下,则标签直接为pt120。为什么要设置a b c d?大家看下面就会明白。在这里给大家一点提示,如果想测试,可以直接用系统自带的标签即可,例如set a = gtagdb.gettag("system\second")
xlapp.activewindow.tabratio = 1
with xlbook.worksheets("sheet1")
.cells(2, 9).value = a
.cells(3, 9).value = b
.cells(4, 9).value = c
.cells(2, 4).value = d
.cells(4, 4).value = e
.cells(6, 4).value = f
.cells(3, 4).value = g
.cells(5, 4).value = h
.cells(10, 9).value = i
.cells(7, 4).value = l
.cells(8, 4).value = m
.cells(9, 4).value = n
.cells(10, 4).value = o
.cells(8, 9).value = p
.cells(11, 4).value = k
这里也是比较关键,把刚才设置的数据a b c d等放到excel中哪些位置?例如:.cells(2, 9).value = a,是将a数据放入到我们表格中横2,竖9的位置。看下图就会明白了2,9的含义,第一个坐标代表了左侧的1 2 3 4等数字,第二个坐标代表了上面abcd等位置,a代表1,b代表2以此类推:
end with
xlapp.activeworkbook.saveas "d:\aaa\" & ai & ".xls" `cstr(val(ai)) & ".xls"
xlbook.close (true) `关闭excel工作簿
xlapp.quit `关闭excel
set xlapp = nothing `释放excel对象
end sub
至此完成所有修改的选项,保存vba代码,退出。在这里需要提示大家一下,有很多开发者都喜欢写完代码,测试运行一下,如果这个代码测试运行会出现错误提示,请保存后用runtime打开工程测试。如果没有连接现场设备,请用系统标签代替我们所需数据测试。
代码写完以后别着急测试,还有关键一步,就是触发vba选项。在这里提供两个思路仅供参考。第一,如果需要手动输出报表,则做一个按钮,按钮属性选择最后的命令选项,关联我们这个vba工程文件。第二,如果需要每天自动生成报表,则在“事件”选项中来做触发事件关联还是这个vba工程,触发条件设置为系统时间system\hour==12,如果需要精确到分钟或者秒,在后面再并上系统的分和秒即可。
3 结束语
万变不离其宗。读者们还可以依照本文介绍的开发方式,在excel中根据需要在excel报表模板文件中生成柱状图、曲线趋势图等,使表格内容更加丰富和完善。
作者简介
孙登科(1984-) 男 罗克韦尔产品开发与应用领域。
C:\Documents and Settings\Administrator\桌\1.bmpC:\Documents and Settings\Administrator\桌\1.bmp
10-07-14 13:07
rsview中哪里有vba呀,刚开始玩,不太熟,不好意思
10-08-05 15:42
不能实现
10-08-10 23:21
我有rockwell SE6.0报表软件,自己写的
附件:
[本地下载]
13-12-31 22:03
