首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:靶式流量计干式标定检定方法
点击:596 回复:0
靶式流量计干式标定检定方法
1、检定方式
  干式检定,即采用砝码挂重法
2、流量标准装置
  砝码的误差小于小于被检流量计基本误差的1/2
3、计算方法
  在采用干式法检定时,首先根据以下公式计算出各流量点作用于阻流件(靶)上的力F
    Qn= K·Di(1/ß-ß)·√F·ρ/ρ0
    Qm= K·Di(1/ß-ß)√F/ρ
    Q= K·Di(1/ß-ß)√F/ρ
    ß=d/Di
式中:Qm——质量瞬时流量(kg/h );
     Qn——标准状态体积瞬时流量(Nm3/h );
     Q——体积瞬时流量(m3/h);
     K——流量系数;
     Di——流量计内径(mm);
     F——介质作用于阻流件(靶)上的力(Kg);
     ρ——被测介质的工况密度(Kg/m3);
     ρ0——标准状态下的介质密度(Kg/m3);
     ß——靶径比;
     d——阻流件(靶)直径;
   上式中系数K由生产厂家提供,用户可利用公式依次计算出仪表流量范围内瞬时流量Q与介质作用于阻流件上的力F间相对应的关系值,从而对仪表进行标定。
4、检定点
  检定点为:Qmax; Qmax75%; Qmax50%; Qmax25%; Qmin
5、检定次数
  每个检定点至少检定3次
6、流量计的相对示值误差检定
  在某一试验流量点,n次检定所得的相对示值误差按式(1)计算。
  ERe = |[Qi-(Qs)i/Qmax]×100%| max...................................(1)
式中:ERe-----流量计的引用误差;
     Qmax -----流量计最大流量;
     Qi-----第i检定点的流量计示值,按式(2)计算;
     (Qs)i-----第i检定点流量标准装置示值,按式(3)计算
  Qi = 1/nΣj=1n  Qij.............................................................(2)
   (Qs)i= 1/nΣj=1n (Qs)ij........................................................(3)
式中:Qij -----第检定点第次检定时流量计示值
     (Qs)ij-----第检定点第次检定时标准装置示
7、流量计的重复性误差
  (Es)i= 1/K[1/(n-1)Σj=1n (Kij-Ki)2]1/2 × 100%.......................(4)
    Ki = 1/nΣj=1n  Kij..............................................................(5)
    Kij = Qij /(Qs)ij..................................................................(6)
式中:Kij第检定点第次检定的仪表系数
     Ki 第检定点的平均仪表系数
   Er=((Er)i )max.................................................................(7)
式中:Er流量计的重复性
     (Er)i 即为重复性误差值
8、挂砝码方法
a、首先将流量计垂直固定住不动,将流量计靶片受力面向上保证靶片水平;
b、在保持流量计静止状态下清零,用细绳子拴住所计算出的砝码重量挂在靶片的中心点上,砝码垂直于靶片中心点下。这时观看表头瞬时流量值,并记录下,再根据所算出的标准瞬时流量值进行流量系数修正。
表情表情
10-07-13 17:30
