首页 电工技术 电工技术
主题:看看这个电机标牌18KW,额定电流22A ,为啥???
点击:4710 回复:33
引用 lixuefeng7272 在 2010/7/14 21:37:07 发言【内容省略】
功率可能一定吗?不同的接法造成了电机输出功率也会随之改变,功率永远是一个变量。应该是在电机的硬件条件不变的情况下角接时的功率和电流是星接时的3倍吧。。。
10-07-18 10:44
忽悠 是个线绕电机吧?
10-07-18 12:34
引用 浩色之徒 在 2010/7/18 10:44:41 发言【内容省略】
 再次更正下,可能我与小功率电机打交道多了,只记得3.7KW以下异步三相交流电机角接额定电压为220V,呵呵,自我批评下
10-07-19 22:29
有可能铭牌错误
10-08-13 22:50
P=√3VICOSΦ
10-11-03 13:48
这个电机很可能烧坏过,拿到外面维修店,重新绕线圈,原来是三角形连接18.5KW,维修后改成星型连接了。很可能是这样的情况
10-11-07 19:20
表情应该是力矩电机吧
10-11-17 14:36
绕线电机 电阻调速
10-11-18 01:03
工作制方式是断续工作制,没看到电压那一行后面的30min?短时工作制的电机电流是要小一些的
10-11-18 11:02
具体的数据可以查一下工具书
10-11-18 11:05
上一页 下一页
