首页 电工技术 电工技术
主题:看看这个电机标牌18KW,额定电流22A ,为啥???
点击:4710 回复:33
铭牌错误或造假的电机
10-07-14 10:37
不会是假的吧,我们有3台这样的电机,都是双梁起重机的主钩电机,挂上3吨的电磁吸盘,在吸上废钢,上升时电流只有15A,我实测的,用数显钳形电流表
10-07-14 14:52
先测一下实际的电流看看
10-07-14 15:02
上面没有标注功率因数啊!
电流表没问题的,进口日本日置的,还有一块福禄克的钳形表,二个都测试过了,结果一样
10-07-14 15:12
星接与角接是对电机内部而言的,算功率都是一个工式!
10-07-14 21:06
呵呵,误会我意思了,我是说已知功率一定的情况下,不同接法的电流不一样而已
10-07-14 21:37
同样功率的电机,电流也差好多,不知道什么意思
10-07-14 22:38
P=1.732UI*功率因数
功率因数=18000/1.732/380/22
这个值大于1啊!
如果说标牌错误的话,我们的3台电机的标牌都是这样的。都错了???实际测量的电流,就是上面我说过的,电机正转,驱动卷筒带电磁吸盘吸着废钢上升时,只有15A,下降时小于15A,我测量过很多次了
10-07-17 18:31
明白了,星接的!!!唉,电工基础学的不扎实啊!!!表情表情表情
10-07-17 19:01
学习中
10-07-18 09:31
上一页 下一页
