串口通信
串口通信
主题:请问各位: 我的计算机和pc串行通讯时,为什么出
点击:2865 回复:6
kissinger1978
请问各位:
我的计算机和pc串行通讯时,为什么出现pc处于通电不运行状态时,能和计算机传输数据,而通电运行时,却不能和计算机交换数据了?例如:在pc通电不运行时,我能向pc写入读出地址寄存器里的内容;而在pc通电运行时,却总是接受不到数据~请各位赐教!
02-05-08 15:19
心情
是不是PLC是在运行状态,而非监控状态?
02-05-08 17:41
ylsw
你用的是什么PLC,不同的PLC有不同的答案。。。。如S5的PLC就有运行和停止两种状态,在运行时也可读取各种的状态或数据的。
02-05-08 22:39
kissinger1978
我用的是三菱的FX2N系列的PC,我不知道上面两位用的是什么PC,不知道你们看过三菱的PC没有?
在三菱PC的左下,有个数据传输的8针接口,边上是个可拨开关,有RUN和STOP两个状态,我的通讯
要实现以下过程:先要将那个开关,拨到RUN 状态,然后再拨到STOP状态,计算机和PC才能连接成功
否则,无论PC一直处于RUN状态还是一直处于STOP状态,都不能连接成功,心情所说的监控状态指什
么?通讯要使PC处于监控状态而不是运行状态吗?请赐教!
02-05-09 08:29
kissinger1978
我告诉大家问这个问题的主要原因:
因为我在二者传输数据时,不只要读出写入PC内部地址寄存器(D)里的数据,还要读出PC的输出(Y)继电器的状态,如果PC不处于运行状态,那么PC的输出,不是没有了吗?我怎么能读出其状态呢?
02-05-09 08:43
ylsw
这个开关主要是让你可以用程序来控制PLC的运行和停止,和上电时PLC处于什么状态。可能是你的程序中还有点问题,你的用SSS或其它编程软件,它在PLC运行是还不是一样读状态。。
02-05-09 10:32
fermi
我用过medoc2.30版与fx2n通讯,一切正常。
02-05-09 15:34
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
【应用案例】现代综合金属携手北尔电子优化船舶控制系统
200台具身智能机器人将下线,普智机器人成智元首家“通用产品制造认证”企业
东芝推出采用TOLL封装的第3代650V SiC MOSFET
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
