首页 电工技术 电工技术
主题:75KW电机启动使10KV高压开关跳闸的问题
点击:3958 回复:17
引用 wakun2006 在 2010/7/14 8:02:12 发言【内容省略】
“已经问过电机厂商说,低速可以用,高速肯定没问题的,”为什么?
10-07-17 17:13
高速线路查一查,问题多数在那儿。
10-07-17 19:42
躲不过启动电流,检查一下定值
10-07-17 20:05
量下高速和低速的各个绕组看有没有短路,电阻是不是平衡,电流三是不是平衡,高速电源有没有却相,看下线路中有没有漏电,看有没有装热继电器,是不是整定电流太小,看开关的容量是不是符合要求!
最后修改:2013/5/29 15:37:01
13-05-29 15:34
检查高速启动时对电网的冲击力
13-05-29 16:53
简单入手,查看接线
13-05-31 22:05
变压器多大?10KV整定电流多少?
13-06-01 06:04
75KW电机如果是全压启动就要考虑启动电流,电机额定电流75*2=150A; 电机的启动电流是其额定电流的5-7倍,所以你好好检查下是否设定值有问题...其二变速接线,绕组相序对否..
最后修改:2013/6/1 9:44:21
13-06-01 09:36
上一页 上一页
