首页 电工技术 电工技术
主题:75KW电机启动使10KV高压开关跳闸的问题
点击:3958 回复:17
厂里有一台 55/75KW的双速电机  低速的状态下可以正常运行,但是切换到高速之后 10KV的高压开关就跳闸了,电动机用兆欧表摇过 很正常, 控制电路也很正常,请问下各位大大 会是什么原因啊?表情
10-07-12 18:49
多半是高速绕组接错线了
10-07-12 19:21
高速线接错了!!!!
10-07-12 20:05
1.功率这么大的电机切换电流很大。需要检查高压开关允许通过的电流是多少。
2.检查高速时电机的转向和低速的转向是否一致?如果不一致,肯定切换不了。
10-07-13 08:13
u1v1w1与U2V2W2定义错误
10-07-13 15:01
楼上的朋友说的很多了,
1、检查开关额定电流,量高速转换电流。
2、电机电流没问题,换开关。
3、电机电流有问题,一是直接用高速点动看方向是否一致,二是脱开接线端子连接片,重新检测UVW首尾。
10-07-13 16:19
谢谢各位, 高速和低速的方向是一致的 ,高速单独启动也是跳闸,  已经问过电机厂商说,低速可以用,高速肯定没问题的,  我郁闷了....哎   供电局的来看过也说没问题 哎
10-07-14 08:02
建议你单试试电机的告诉,看看有没有问题,如果没有问题,你在找找切换过程是不是有问题,如果都没有问题,检查高压开关柜整定值,是不是在允许范围内,整个过程最好有电流表跟踪显示。
10-07-14 10:14
1.高速单独起动也跳闸的话,检查电机是两套独立绕组还是一套绕组,采用降压起动试一试。
2.检查电机开关容量和线路能否承受。
10-07-14 17:15
你的启动方式?启动电流太大且上级开关与下级保护参数设置有误!
最后修改:2010/7/17 13:33:21
10-07-17 13:32
上一页下一页
