主题:如何根据电器的输入(出)功率选择电源线。
点击:2049 回复:10
wangdejun83
如何根据电器的输入(出)功率选择电源线?
例如:我单位空调,输出最大功率为1100W,6台。2400W,2台。1250W,2台。现在的接线方式为9平方铜线单相接入。如果空调同时运转,9平方的电源线是否够用。(我感觉不够用)请各位赐教。
以后该如何根据电器选择电源线。
10-07-12 13:20
微波路
没听说9平方的线,只听说10平方的。用16平方的吧。。。
10-07-12 13:28
水中之牛
头一次电说9平方的,用16平方的足够了
10-07-12 20:07
zhuxianglin
铜线一个平方可以带大于5个的电流,把空调的功率相加除以你的电压,就是电流了
10-07-12 20:51
lj19820422
10平方一下的线,可以按每平方7个电流计算。你所用的总功率为6600+4800+2500=13900W=13.9KW
因为是单相电源电压为220V,所以U/I=64A
所以10平方的线只能说是很牵强,最好使用16平方的~!
10-07-12 21:05
viptda2005
最好买16平方的咯,国标的
10-07-12 21:25
rens
10平方线足够用了,根据《实用电工计算手册》第二章负荷计算方法空调的总计算电流大约:38.8A,10平方线的电流大约59A.
10-07-12 23:40
转芯子9898
微波路
在 2010/7/12 13:28:57 发言
【内容省略】
现在非标的线有得是8平方的,9平方的乱七八糟的有得是
10-07-13 08:12
wml0060
1、需要了解各规格导线的安全载流量;
2、需要知道负载的总电流;
3、考虑负荷的平衡,最好将负载均匀分配到三相,可以减小导线截面及成本。
10-07-13 10:12
pzshx
你原来可能是10mm²的吧,计算出来所有空调功率后除以所选用电压,10个的线子刚够用,一般电流按电缆承受电流的70%计算,现在电缆基本上都有点亏方,建议用两芯铜芯电缆16mm²,以防以后再加设备
10-07-13 16:40
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
太原煤博会:标志科技信创平台打造矿山“数据中枢与AI大脑”
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
