首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC中如何实现一个按钮两种状态
点击:6283 回复:10
同一按钮,按一下可以输出一个状态,再按一下,切换到另一种状态。比如我一个DI脉冲信号,可以输出手动和自动状态
10-07-12 10:52
通过配合计数器以及比较计数器的当前值,你想组成什么状态均可以。
Regards
10-07-12 11:06
呵呵;三菱的话,用交替输出指令就可以了;
10-07-12 11:26
用PLC很方便的
10-07-12 11:50
在上位中只建一个点,在下位中对应两种状态,这样在上位建点时,我就少建一个点
10-07-12 13:06
引用 xsjpaper 在 2010/7/12 13:06:46 发言【内容省略】
在上位中建立一个32位的变量,然后在下位中对应上位的4亿种状态,你可以节约至少4亿个点~~~表情
10-07-12 14:01
该帖内容不符合相关规定!
10-07-12 16:03
该帖内容不符合相关规定!
10-07-12 16:23
同意使用楼上的方法,我常在触摸屏上面做一个按键,用来切换不同的机器功能,特别适用一机多功能,每按一次切换不同的工作模式,然后写上相对应的文字来显示不同的状态。把文字一层层叠加起来。只是在做程序时看着非常的乱,而运行之后就很干净了。
10-07-12 22:05
台达 三菱用交替指令就可以
10-07-13 20:08
上一页下一页
