小弟欲采购cp343-1模块,但是有些问题不是很清楚
1:如果采用cp343-1 是不是就不需要编程电缆呢?是不是直接网线就可以直联呢?
2:cp343-1 是否支持modbus Tcp?能否直接采用Modbus Tcp协议?或者有什么样别的思路让支持Modbus Tcp呢?
谢谢
点击:22009 回复:14
引用 dwx1011 在 2010/7/12 9:06:18 发言【内容省略】
1、使用网线连接CP与你的PC,注意,直接连接请使用交叉线,否则,请通过交换机进行。引用 dwx1011 在 2010/7/13 8:50:41 发言【内容省略】
1、交换机不是必须品,除非你用直连线。
