主题:为什么空调外机一起动马上保护
点击:887 回复:8
小黄河
我家有台空调外机一起动就马上停掉·连外机风扇也一起停····过一会外机有起动·然后又停掉·····请教有维修过空调的师傅···谢谢了··
10-07-10 21:46
智能ABC/Z
停机时有代码显示吗?没有的话可以用表钳一下压缩机启动是的电流,很可能是压缩机问题。
10-07-11 17:14
lichaojie
j家用单相电源的是不?如果是单相220V电源的话,建议先查看下电容,一般35~45uF左右,如果不是很懂电器,请个人换下试下。十之八九是电容的事。记得给分喔!
10-07-11 17:39
转芯子9898
十之八九是压缩机的事,我不要分喔
10-07-11 19:22
该帖内容不符合相关规定!
10-07-11 19:50
小黄河
查出来咯··我量了电容没有300V电压··换了个电容·就好了··谢谢大家··
10-07-11 21:04
kunmazhou
该帖内容不符合相关规定!
10-07-12 09:51
月无期
这个是高压保护的故障,室外机的风扇是不是停转了。一般是风扇坏了使高压侧压力过高。如果没坏,你看一下散热片上是不是全是灰尘。一般来说就是这两个故障。
10-07-12 15:07
binwang6509
是电容坏了,启动不了,压机电流大保护
10-07-12 16:45
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
