首页 电工技术 电工技术
主题:算额定电流
点击:769 回复:5
P=UI√3
还有p=UI√3COS &
假如已知一个功率,额定电压是380V。算额定电流的时间不用下面那个带COS的公式
是用第一个的吧》?
10-07-10 14:29
P=√3UICOS@  有功功率
Q=√UISIN@    无功功率
S=√P²+Q²
10-07-10 20:12
根据公式应该是
         S=3UI
10-07-10 20:14
P=√3UI其中的UI指的是线电压和线电流
P=√3UICOS@,其中的UI指的是相电压与相电流
10-07-10 20:26
你那第一应该是呈阻性电路的有功功率公式
第二个是呈感容性电路的有功功率公式
10-07-10 21:32
三相380V一个千瓦2安培。
10-08-05 20:27
