以前都是用的是200的PLC,最近想偿试一下300的,但在模拟量的响应时间上有一点问题,请哪位大侠解答一下,在此谢过了。
手册里看到的SM331的基本响应时间为“基本转换时间+测量电阻转换时间1ms+开路监控时间10ms+测量电阻和开路监控转换时间16ms"。在9位精度下模块的基本响应时间为24ms,在12位精度下响应时间为136和176ms,在14位精度下时间为816ms。这么长的响应时间如何检测快速变化的模拟量呢?
假设我的程序量不大,扫描足够的快(假设1ms左右),外部有一个快速变化的模拟量,那么我采用何种模拟量输入模块、怎样组态才能在每个扫描周期内得到快速刷新的并且有足够精度的模拟量的值呢?
不知我有没有表达清楚。
谢谢!
