主题:水泵的额定电压
点击:1056 回复:5
hongsuodong
一个没有名牌的电机,怎么才知道它的额定电压?电机有3根引线
10-07-07 14:50
jingpengkj
该帖内容不符合相关规定!
10-07-07 15:53
yyh13625014951
看看哪里用的咯,确定是交流还是真流,如果是交流再确定是单相还是三相。
10-07-07 16:04
张明197442
一般三根线 要万用表测三根线的之间的阻值是否相等,用X1当量,精确到几欧 相等就是 三项电机,380V 如三个头是 1 2 3 且1+2=3的话 就是单项电机 需要一个电容 电压 是220V的
10-07-07 16:24
智能ABC/Z
除了楼上的测量方法以外,还可以测磁极对数,可以看看定子线圈的绕制及接线方式等综合判断。
10-07-07 17:23
马ty
三根线应该是单相220V的。一根公共线,另两根启动绕组和运行绕组。三相的应该是六根。
10-08-05 20:34
2026年德国汉诺威工业博览会启幕
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
汇川技术大连研发制造基地项目开工,打造高压电机数字化标杆工厂
美的库卡华东智能制造中心落户昆山
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
