首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:微波物位计_天线
点击:590 回复:0
4.1[/b]、天线的种类[/b][/b]
        常见的天线有喇叭天线、杆式天线、抛物面天线、导波管天线、平面阵列天线等。
4.1.1 [/b]、喇叭天线
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201077111728935.jpg
[/b][/b]
       喇叭天线,通常指的是圆锥形喇叭天线,因此也有人称之为锥形天线。
       6ghz(c波段)的微波物位计一般可以根据喇叭口的直径大小可以分为3”、4”、6”、8”、10”等几种不同的喇叭口。3”、4”口径的喇叭口由于发射角度较大,天线的增益较小,一般都是用于配套静态管的应用中,而不单独使用。6”的喇叭口一般与杆式天线性能相当,被应用地较为广泛。8”的喇叭口是性能较为理想的天线。10”喇叭口因为尺寸太大,给安装带来的较大的困难,应用地较少。
       24ghz(k波段)的微波物位计的喇叭口一般有2”、3”、4”三种选择。其中2”喇叭口的性能与带8”喇叭口的6ghz频率的微波物位计性能相当。4”喇叭口的发射角度一般能小至8~9º,是喇叭口天线中能够做到的最小的发射角度。
      根据现场的情况,很多厂商还可以提供带延长导波管的喇叭口天线(如右图)、带延长导波管和可滑动法兰的天线(如左图)等、带90º弯管的喇叭天线等。
4.1.2[/b]、杆式天线[/b][/b]
       杆式天线也有人称做棒式天线,可能是目前应用最多最广泛的一种天线结构。一般天线主要有两段组成:屏蔽段和发射段。如右图,等直径的较粗的一段一般是起屏蔽作用,屏蔽段的长度一般大于管嘴长度。天线的材质有ptfe、pe、pp等,pe和pp的杆式天线是较为便宜的选择,能满足大多数的应用要求。杆式天线的屏蔽段一般有内置的屏蔽段、全绝缘的屏蔽段、带金属管的屏蔽段等。有的厂商将全绝缘的屏蔽段设计成可以根据需要自由加长的形式,在屏蔽段长度不能满足工况的情况,可以灵活的用屏蔽加长段来延长屏蔽段。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201077111813805.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201077111842971.jpg
       由于杆式天线一般价格比较便宜,而且采用了全绝缘材料(塑料),其抗腐蚀性能较普通的喇叭天线(以不锈钢为主)要好,因此广泛地应用化工、石化等行业。
4.1.3[/b]、抛物面天线[/b][/b]
       抛物面天线是最早的雷达天线的一种形式,起初是从军用雷达演变而来的。它通过一个抛物面的反射效果,将辐射的微波信号集中发射,使发射角度做到极小,通常可以做到4º的发射角,原先这种结构被设计为高精度(1mm)微波物位计的天线。近几年,也有公司采用这种天线结构用于长量程的固体物位测量。
4.1.4、导波管天线
         采用导波管天线的微波物位计一般都是采用6ghz的雷达,它具有所有静态管的优点:
ü  可以测量介电常数较低的介质,比如:汽油等;
ü  可以避开容器内的固定干扰;
ü  消除了容器内的焊缝和泡沫的影响;
ü  用于测量液面容易倾斜的应用,比如:油船的油仓。
http://blog.gkong.com/uploadfile4/201077111454197.jpg
但是它同时也有一些限制:
ø 长度不可过长,一般最长3m;
ø 过程应用的扰动不可太大;
ø 粘度较大的介质或有悬浮物的液体不建议使用;
ø 安装比较困难。
4.2  对于雷达天线的个人看法[/b]
       在很多用户处也听说过一些“专家”的看法,认为某种天线好,某种不好,我个人还是认为这种片面的看法是不可取的。比如:在一些化工领域的应用,有些人特喜欢推荐喇叭天线,甚至在高腐蚀性环境应用中,坚持采用不锈钢喇叭天线,为了达到防腐的作用,提出采用聚四氟乙烯涂层或者哈氏合金材质,因为杆式天线属于“简易天线”,性能不好。其实从发射波束角和天线的发射能量来看,杆式天线的性能相当于6”喇叭口,基本能够适用于大部分的应用;而8”或更大的喇叭天线因为尺寸太大,成本较高、安装不方便很少为用户采用。至于抛物面天线,通常由于体积太过于庞大,很少在一般的应用中看到,目前还是在大型油罐区采用地比较多。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=118940&Name=bigding
10-07-07 11:20
