首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:程序请教,求高手指点。大家多多关注
点击:607 回复:9
|          M000
|-----------| |------------------【T0    K0   K0     H1111    K1】
|这个里边是的K是不是代表十进制数呢
--------【=    D4      K100】---------里边的D是不是表示数据寄存器,k是不是表示十进制数呢
--------【=    D4      K100】---------是不是比较指令呀,D4存储的数据和100比较
10-07-07 08:32
完全正确!
Regards
10-07-07 08:48
引用 林子来了 在 2010/7/7 8:32:00 发言【内容省略】
|          M000
这个里边是的K是代表十进制数
里边的D是表示数据寄存器,k是表示十进制数
是比较指令,D4存储的数据和100比较
10-07-07 09:19
谢谢!现在程序里的指令基本都知道了,就是用途,什么时候用这个指令呢。用这个指令的作用
|          M000
10-07-07 12:59
from和to用来读取和写入其他模块的信息,如模拟量读取和写入等。流量控制、速度控制之类场合。
10-07-07 13:30
引用 林子来了 在 2010/7/7 12:59:25 发言【内容省略】
使用fx系列的模拟量模块必备书籍(请到官方网站下载)
FX1S,FX1N,FX2N,FX2NC系列编程手册.pdf
FX系列特殊功能模块用户手册.pdf
10-07-07 13:56
我在程序中遇到这个数据不知道什么意思,请指教
K2M311
10-07-08 17:18
K2M311?
   不会是问由位组成的字吧:每4位一组,K1是一组,K2是二组,K2M311是指由M318、M317、M316……M312、M311(M311~M318)组成的8位二进制数。
10-07-08 18:11
K1表示四位二进制;
K2对应就是8位;
所以K2M311就表示M311~M319对应的数制;
如果M311~M319全为OFF,此值为0;
M311~M319全为ON,此值为256;
10-07-09 12:58
受教了!!!
10-07-09 15:40
