主题:三相稳压器的电流不一样求高手
点击:853 回复:2
fenglinjian
数控铣床按了个三相稳压器!最近发现一个问题!稳压器A B C 三相电流不一样!A-0.5a B-2a C-2a.偏相么?搞不懂!在说电流也不应该这么小啊 !数控铣床主轴电机一共2.4 KM电流也不能这样小吧?工厂谐波挺严重的!不然不会去给数控铣按一个稳压器的!求高手速解
10-07-06 20:08
(1)先看看A相那个电流表是否准确.
(2)数控机床一般由伺服马达驱动.伺服马达驱动器有单相输入和三相输入两种.看看是哪种.
(3)伺服马达由伺服控制器驱动.这种情况下不能用多大的马达就有多大电流来解释.(类似于一个变频器控制一个马达在30HZ的情况下运行的情况)
最后修改:
2010/7/6 22:00:39
10-07-06 21:57
wenbo8
这个稳压器的电流表只是一个大概的电流数据,因为这类似的表都是0.5级的表,有一定的误差,这是正常。相和相之间的电流差那是多方面的,有表自身的误差,还有你设备本身的误差,还有电压不一样电流就不一样的他也会产生误差。你用的稳压器只要容量足电压稳定就可以了。这只是个人建议。
http://www.sh-wenbo.com
11-07-26 14:04
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
上半年一批国家级专项规划将出台,涉及未来产业等
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
AI+3D视觉双擎驱动 | OPT&华盛控解锁机器人拆码垛“随机堆叠”新范式
国际认证链通世界,保驾护航出海企业跨境远程访问
