首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:触摸屏数据转化问题,望解答。谢谢
点击:597 回复:4
大家好!有个问题请教下大家
 如果eviews触摸屏上我用数值输入一个数据存在vw2100中,怎么样才能把vw2100中的数据转化为S7-200的Q输出。按照1、2、4、8、16输出?
  也就是比如说我在触摸屏上输入一个14,那对应的S7-200中以Q2.0开始,然后Q2.1/Q2.2/Q2.3都有输出?
谢谢!
10-07-04 14:17
MOV_B VB2101,QB2
Regards
10-07-04 14:31
引用 cvlsam 在 2010/7/4 14:31:08 发言【内容省略】
cvlsam  你好
 为什么是VB2101  能解释清楚吗?  谢谢!
10-07-04 14:35
引用 redick 在 2010/7/4 14:35:31 发言【内容省略】
VW2100由VB2100与VB2101组成,而西门子是高位在后,因此VB2101存放的是低位,也就是14.而QW2的高位为QB2,低位为QB3,因此将VB2101直接输出给QB2即可。
Regards
10-07-04 15:34
引用 cvlsam 在 2010/7/4 15:34:57 发言【内容省略】
是不是意思是说VB2100对应V2100.7.-V2100.0,VB2101对应V2101.7-V2101.0。而QB2对应Q2.7-Q2.0,QB3对应Q3.7-Q3.0?
Regards
最后修改:2010/7/4 18:35:00
10-07-04 18:12
