首页 电工技术 电工技术
主题:这个75°角怎么画的
点击:1169 回复:9
这个75°角是怎么定位的?
10-07-03 16:43
少一个参点。这个参考点你可定义在任何一个你须要的点和边线上面。任何一个零件都有一个安装位置,有一个最起码的定位点,所以上图就少那个角度从哪里开始的这么一个东西
我试着画了一下,的确是不好定点。不知道哪里从开始。或者有一个总高度也可以,或者是在任何一边再增加一个角度尺寸标注也可以。如果有总高度,可以画一个总高减30的线条竖。然后旋转-37.5度。再将这条线和30高度线重合。
另外一个画法就是在30高度处画一条竖线,要求知道30高度处和75度地方的夹角是多少度,这样旋转一个角度也就可以了。
最后修改:2010/7/4 7:41:20
10-07-04 07:32
没有别的了,这个是原图。
10-07-04 08:00
用cad旋转
10-07-04 09:12
少了一个高度的参考量
10-07-04 10:35
利用圆周角是圆心角的一半的关系,用绘制圆弧命令(起点、端点、角度)绘制辅助圆弧,并补齐。表情
最后修改:2010/7/4 15:52:08
10-07-04 15:50
确实可以,很厉害哦表情
10-07-04 20:50
厉害,初中时几何一定学的很好。。。
10-07-05 10:12
很强大!
10-07-05 20:33
该帖内容不符合相关规定!
10-07-06 12:23
