主题:在一个工控系统里,为保证可靠工作,采用两路交流22
点击:6277 回复:13
wdm
在一个工控系统里,为保证可靠工作,采用两路交流220供电。当其中一路停电时,系统能正常工作;当已停电的线路恢复供电时,它处于备用状态,当另一路停电时,它采处于工作状态。在两路电源切换时要保证系统可靠工作,请问各位如何用最简单的办法实现此功能?
02-05-05 08:07
SGH
弄几只继电器即可实现此功能。
02-05-05 12:06
wdm
继电器切换时,系统能否正常工作?正常工作时约需要4A电流.要选何种继电器?
02-05-05 15:09
ylsw
其实用继电器的办法不是比较好的办法,因为切换时间太长的话,会使系统重启,还是加一个在线式的UPS比较可靠。。。。
02-05-05 15:24
wdm
在线式的UPS,能否采用两路交流220供电?
02-05-06 07:18
SGH
一定要采用两路交流220供电的话,继电器电路在前,UPS在后就可靠了。
02-05-06 09:59
wdm
该系统的负载是一个PLC和一个电磁伐,我想在输入输出之间加一个双端输入单端输出的变压器隔离这样是否可行?
该系统的负载是一个PLC和一个电磁伐,我想在输入输出之间加一个双端输入单端输出的变压器隔离,用继电器切换,这样是否可行?
02-05-06 11:53
SGH
仅一个电磁伐负载,是台什么机器呵?神兮兮的,要两路交流220供电?
02-05-08 05:32
心情
我也觉得,若是真怕PLC没电,影响运行,不如用UPS
02-05-08 18:02
fermi
plc 220v还是24v供电?如果24v供电,可以先把两路交流电降压整流成24v直流电,各自串上一个二极管,再并成一路宫殿。
02-05-11 19:32
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
算力绿电新风口!四部门印发行动方案,促人工智能与能源双向赋能
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
2026制造强国品牌发展论坛暨绿色工业与能源品牌博览会启幕
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
