首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:发烟硫酸液位计如何选型
点击:1635 回复:14
我公司于去年投产发烟硫酸项目,刚投产时测量液位用的是原来测浓度为98%硫酸的西门子雷达液位计,投产后发现酸罐的液位计量因酸雾浓度太高一直不能正常使用。酸罐高17米,因发烟硫酸暴露在空气中会产生大量高浓度烟雾,所以酸罐是密封的。
       发烟硫酸的简介:发烟硫酸除具有浓硫酸的一般特性外,还具有强烈的氧化性、温度低易冻结、暴露在空气中易产生大量浓烟、遇水稀释会放出大量热能甚至爆炸、长期贮存由于SO3挥发浓度会降低影响产品质量等特性,属于乙类防火危险物质。SO3易溶于水,与水结合后成为硫酸,硫酸与水能以任意比例互溶,其中浓度超过100 %的硫酸由于其中含有大量的游离SO3,暴露在空气中能产生大量烟雾而称为发烟硫酸。通常的发烟硫酸是分别含游离SO3为20%、65%的产品,其中含游离SO3为65%的发烟硫酸要以特殊的工艺方法才能生产,含游离SO3为20%的发烟硫酸可以用浓硫酸吸收法生产,本项目的产品为含游离SO3为20%的发烟硫酸,其折算为硫酸含量为104.5%,俗称105酸。 分子式:H2SO4.SO3。分子量:178。
       请高人解答用何种液位计为好。
10-07-02 16:01
我们公司酸再生用的都是超声波的很好表情
10-07-04 11:06
该用户被锁定!
10-07-04 14:19
雷达的都不能用,超声波的能用?
10-07-05 14:34
用搪玻璃天线的雷达!
10-07-06 13:19
该帖内容不符合相关规定!
10-07-09 09:18
98%浓硫酸的话,一般都用304材质的磁翻板液位计,现场显示的,如果需要远传得防爆,这个是经济适用的,不过最好还是304衬四氟材质的,不过价格比普通的要贵的。顶装侧装的都有,耐压耐温,普通的最高450°,四氟200°极限,压力你的不会太大,太大也会太危险了。
11-06-17 15:34
该用户被锁定!
11-06-17 19:26
该用户被锁定!
11-06-18 10:57
该帖内容不符合相关规定!
11-06-24 12:43
上一页下一页
