首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:安川G7 300KW变频器连报PUF
点击:6540 回复:11
昨天下午我们现场一门机起升开闭变频器(300KW)报了PUF,同事按常规维修方法更换了所有的24个IGBT,2个快熔,1块驱动板,大约晚上12点左右安装好,测量输出部分正常,上电后先是报了UV故障,检查到内部有插线未插紧,处理后UV故障消失,在进行点动时一点动就报了PUF故障,幷听到了IGBT明显的脆裂声。我3点到的现场,检查发现有一相8个IGBT全被击穿,更换了8个IGBT,驱动板,快熔在更换了主板,上电后正常,这个故障能否说明,主板故障会引起PUF?因为以前PUF故障我们大都只换IGBT,驱动板和快熔,很少换主板的,望高手指点一下
10-07-02 15:12
换模块进行出厂自学习
10-07-06 13:58
要进行元件自学习,55KW以上的都在维修后进行一次元器件的匹配。
10-12-21 15:46
都搞到板子了,高手,向您学习!!!
11-05-14 14:38
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 11:06
与自学习无关!主要是六路控制脉冲有部份不正常所置!
11-07-17 08:51
11-09-07 15:51
绝对是6路PWM波形有问题,首先检查驱动板的输出脉冲是否正常,再检查控制板发出的脉冲是否正常,运行就块模块肯定是驱动问题,这个我遇到过很多了。
12-03-28 21:13
你好我想问下如果检查驱动板的输出脉冲是否正常,我是刚接触变频器 谢谢
12-08-27 21:05
查看霍尔传感器
13-05-23 09:04
上一页下一页
