机电一体化
主题:两线接近开关的接线问题?
点击:14314 回复:64
30楼
gangshiyuan
加一个继电器过渡一下,继电器线圈再并联一个阻容吸收电路,这样可以万无一失了。
10-07-25 22:51
31楼
烧坏可能有两种原因之一:1.接近开关的电流承载能力不够,2.关断瞬间接近开关的电压冲击吸收能力不够.第1种情况下接近开关会热得烫手的.第2种不一定发热,如果热得烫手的情况下接近开关的电压冲击吸收能力更差.如果第一种情况下除了换品牌或型号别没办法的,第二种情况下可以考虑在继电器线圈两脚上接上突波吸收器(压敏电阻)(不是电容,样子有点象瓷片电容)
10-07-26 13:22
32楼
抱歉 要更正为"第二种情况下可以考虑在接近开关两线上接上突波吸收器"
10-07-26 14:52
33楼
lixuefeng7272
感谢各位大侠的热情指导,我想几种方法都可以解决问题,简单的问题是我明白了很多,永远不要认为自己是绝对的正确,解决的问题i的方法很多。
10-07-27 21:36
34楼
应该是控制的电流太大了
10-08-03 14:24
35楼
tmwxf007
这跟串在哪条线上没有关系。可能线圈通过的电流大于接近开关的额定电流。造成接近开关超负荷烧毁
10-09-08 17:22
36楼
chinapzj
设备厂家接线是串在负载线圈的相线上? 接近开关的通电电流较小。串在负载线圈上用能管一个星期就不错了,还是改换成机械的行程开关用 比较好点
10-09-08 21:04
37楼
叶子姐姐
可以考虑在接近开关两线上接上突波吸收器试一下
对不起;打扰了,几天有事没来
10-09-25 20:45
38楼
xianjun3134
你安装的位置会不会是有潮湿和水啊,
我也碰到过这种事,不过我们是接近开关,密封不好,进水坏了,呵呵
10-09-30 09:08
39楼
你说的不对,应该串连
10-10-25 12:06
降本增效协同创新 制造业数字化转型深入推进
优必选率先使用英伟达Jetson Thor,共同开创通用人形机器人新时代
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
欧姆龙携手柳职大,共推产教融合与工业自动化人才升级
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
中国机械工程学会发布15项团体标准
ABB发布行业系列白皮书:探讨制浆造纸业如何通过创新技术谱写可持续未来
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
