首页 机电一体化
主题:两线接近开关的接线问题?
点击:14314 回复:64
路过,学习了
10-07-02 08:39
不可以串在线圈中使用,可以通过小的中继转化一下
10-07-02 11:48
看来是电流大造成的,可以用小型继电器过度一下。
10-07-02 14:51
各位老大,线圈仅仅是个欧姆龙的小八脚中间继电器而已
10-07-02 18:36
故事还得继续,厂家一位工程师寄来几个耐压DC1000V的电容,传真了个接线图,叫并联在接近开关两根线上吸收浪涌电压;我一看傻眼了,只见过并联RC在负载线圈吸收浪涌电压的,或者串接在线圈回路起镇流作用吧,那见过这种接法,再说电容隔直通交,按他这种接法不是直接短接了接近开关,事实也是如此,人家还说实验好了的,说没错,我是真的晕了。。。太高深了,理解不了
10-07-05 20:15
寄来几个耐压DC1000V的电容------再说电容隔直通交,你是真的晕了。。。
选接近开关电压选择范围越宽越不好;便宜没好货
10-07-05 20:52
 像你的问题我在我厂么碰到。
 其实接到那跟线上,我感觉关系部大,带的负载才是关键,一般我厂用两线的接近开关时直接接到PLC 上的,这样负载小能好点。
建议你搞个三线的, 最好是直流,这样稳定,
   设备总是不完善的,我们要改进, 既然这么容易坏我们就改进它
最终的目的是自动化控制。
10-07-05 21:50
引用 叶子姐姐 在 2010/7/5 20:52:49 发言【内容省略】
 请问叶子姐姐,耐压DC1000V的陶瓷电容用在交流220虽然有点不规范,也是人家要求的,有错吗?我只知道按他的接法后果就是线圈直接吸合
10-07-05 22:23
引用 lixuefeng7272 在 2010/7/5 22:23:54 发言【内容省略】
你有按照它这样的接法试验一下吗?
10-07-14 10:02
两线的接近开关一端接电源,一端接要控制的线圈上,通过线圈组成回路。这是正确的。
10-07-14 10:43
上一页 下一页
